  Fehlermeldung bei Schnittdarstellung
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Schnittdarstellung (2017 mal gelesen)
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielleicht kann mir von euch jemand helfen.
Seit gestern versuche ich von 2D Zeichnungen Schnittdarstellungen zu machen und bekomme jedesmal eine Fehlermeldung. (siehe Bild)
Ich mache nichts anderes wie sonst auch. 3D Daten wurden auch von mir auf dem gleichen System gemacht. Zeichnungsableitung funktioniert auch problemlos, nur eben das mit den Schnitten funktioniert nicht. Es ist nicht nur bei dem einen Teil, sondern bei allen.
Hat von euch schon jemand das gleiche Problem gehabt?
Ricky
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneidest du vielleicht genau tangential zu einer Zylinderfläche -> Schnitt um wenige µm verschieben.
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
mir ist aufgefallen, daß es immer dann Probleme gibt, wenn ich durch den Mittelpunkt oder durch Bohrungen schneiden möchte. Die Schnitte funktionieren, wenn ich irgendwo schneide. Das bringt mir aber nichts, da ich die Schnitte natürlich da haben möchte, wo Bohrungen oder Ausfräsungen sind. Das Problem hatte ich bisher noch nie. Könnte es sein, daß das Problem am Datensatz selbst liegt?
Mir ist nämlich auch aufgefallen, daß bei einigen Teilen doch uneingeschränkt Schnitte möglich sind, nur eben nicht bei allen.
Ricky
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Bereinige mal das Modell mit CATDUA.
Schau dir mal die entsprechenden Körper (Fehlermeldung) genauer an. haben diese komplexe Verschneidungen, sind diese korrekt (vielleicht auch die fehlerhaften Features nur nicht in Bearbeitung)?
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 06. Jul. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
CATDUA hat auch nichts gebracht. Aber mir ist was anderes aufgefallen.
Ich habe von einem Heisskanal Hersteller einen Datensatz mit Abzugskörper bekommen.
Alle Bauteile, von denen ich den importierten Abzugskörper abgezogen habe, machen Probleme bei der Schnittdarstellung.
Bei allen anderen Bauteilen funktioniert es tadellos.
Also, ich denke ich finde mich jetzt damit ab und hoffe, daß es beim nächsten Werkzeug wieder besser funktioniert.
Trotzdem vielen Dank.
Ricky
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ricky,
viele Teile von TraceParts haben bei mir das gleiche "Verhalten".
Solche Parts speichere ich um als .model, dieses öffnen und zurück kopieren in ein Part. Dann funktioniert der Schnitt.
Das kannst Du ja mal mit den Abzugskörpern probieren.
Angela
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ancela,
danke für den Tip.
Ich habe das gerade probiert, aber wenn ich die model Datei wieder öffne, fehlen eine Menge Flächen.
Ich vermute, daß das Teil von Haus auf schon irgendwie ******e konstruiert ist. Ich habe das auch probiert in andere Formate umzuwandeln, z.B. .step, .xt. Das ist das selbe. Lauter kaputte Flächen. Ich weiß gar nicht wie der, der das konstruiert hat da ein Solid zusammengebracht hat.
Ciao,
Ricky
