  2D DWG Zeichnung in 3D Daten
Autor Thema:  2D DWG Zeichnung in 3D Daten (3064 mal gelesen)
Techniker26
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Techniker26 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker26
Core2Duo@2,66Ghz; 4GB Ram; Nvidia Quadro FX1800 PCIE; Windows 7 Buisiness 64 bit.
Catia V5 R20 SP2; Solidworks 2010; Inventor 2011 Testversion
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe von einem Maschinenbauer mit Inventor erstellte 2D Zeichnungsdaten bekommen.
Kann man diese in Catia oder auch in andere 3D Systeme importieren und als 3D Modell umwandeln lassen?
Die 3D Daten sind beim Maschinenbauer leider nicht mehr vorhanden.
Ein neukonstruieren in 3D würde aufgrund der Teile anzahl zu lange dauern.
Bin für jeden Hinweis dankbar....
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Techniker26,
du wirst um ein Neukonstruktion nicht herumkommen
Gruß Uwe
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 14. Jun. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker26 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hier wurde ähnliches im Inventorforum diskutiert. Im Grunde geht das mit keinem CAD http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028284.shtml
Martin
