  Überdeckung Lochkreise
Autor Thema:  Überdeckung Lochkreise (1559 mal gelesen)
newbiee
Sehen Sie sich das Profil von newbiee an!   Senden Sie eine Private Message an newbiee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newbiee
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Mai. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
zu aller erst möchte ich sagen, dass die hier ein tolles Forum ist, welches mir bei meinem Studium bisher sehr geholfen hat.
Da unsere Catia Einschulung mehr auf learning by doing basiert, als auf alles andere bin ich nun auf folgene Problemstellung gestoßen, die mir einfach unlösbar erscheint:
Es wären zwei Drehteile zu einem Produkt zusammen zu bauen, beide haben einen Lochkreis an zwei Flanschflächen, werden aber verschweißt.
Nun habe ich zwei gegenüberliegende, ungleich große Lochkreise, einer mir drei, der andere mit sechs Löchern.
Ist es möglich eine Bedingung zu erstellen, bei der sich die löcher beider Teile "überdecken"?
Danke im voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Mai. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newbiee 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir einfach eine Winkelbedingung zwischen entsprechenden Ebenen (längs zur Achse) der beiden Teile erstellen.
newbiee
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Mai. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
lG
