  Riffelblech
Autor Thema:  Riffelblech (6657 mal gelesen)
kad89
Sehen Sie sich das Profil von kad89 an!   Senden Sie eine Private Message an kad89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kad89
Acer Notebook TravelMate 5530 Windows7 64bit
Catia V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2011 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat vielleicht jemand eine Ahnung wie ich Riffelblech in Catia darstellen kann?
Christian.O
erstellt am: 13. Mai. 2011 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kad89 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
willst du das Riffelblech mit den Erhöhungen auskonstruieren oder soll nur ein Bild auf der Oberfläche des Bleches liegen?
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
kad89
Catia V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2011 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja erhöhungen wären schon richtig stark, muss aber ned unbedingt sein!
grüße aus Regensburg
Christian.O
erstellt am: 14. Mai. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kad89 10 Unities + Antwort hilfreich
Riffelblech.rar
Servus,
und wo genau liegt jetzt das Problem?
Als erstes erstellst du dir dein Grundblech in einem extra Body. Danach erstellst du wieder in einem neuen Body die Riffelpaarung (5 Stück). Diesen Body kopierst du dann 4x und verdrehst und verschiebst ihn an die richtige Position. Mit dem Rechteckmuster erstellst du die Riffel (für alle 4 Bodies). Danach mußt du diese nur mehr in einen neuen Body mit dem Befehl "Add" hinzufügen und mit einem "Pocket" zurechtschneiden. Am besten verwendest du dazu die Skizze von deinem Grundblech. Zum Schluß mußt du den Body mit den Riffel`s nur mehr in dein Grundblech adden und schon ist dein Riffelblech fertig.
Anbei noch das Riffelblech (V5R19 SP9) von mir.
Christian Obholzer
kad89
Catia V5R19
erstellt am: 14. Mai. 2011 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
hatte echt keine Ahnung wie ich des mache!
Dominik Karl
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
erstellt am: 15. Mai. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kad89 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Ergänzung!
Nach DIN 59220 werden Riffelbleche R und Tränenbleche T  unterschieden!
Müssen Sie ein Riffelblech oder einen Tränenblech erzeugen?
Einige Bilder dazu unter:
Riffelbleche: http://www.mutanox.de/produkt_riffelbleche.htm
Tränenbleche: http://www.mutanox.de/produkt_traenen.htm
Für die bereitgestellten Unterlagen gibt es keine Garantie und Gewährleistung!
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://ts-ft.wms-hn.de/
Hilfestellungen und Makros:
Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html
Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
kad89
Catia V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2011 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Ihre ausführliche Ergänzung. Sollte natürlich ein Tränenblech sein....
Dominik Karl
