  Punkt statt Komma am Zehnerblock - Win7 x64
Autor Thema:  Punkt statt Komma am Zehnerblock - Win7 x64 (12860 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NumberpadPunktnichtKomma.zip
hallo!
ich hab diverse komma zu punkt tools probiert, aber win7 und/oder 64 bit haben probleme gemacht. ein anderer tipp die tastatur deutsch (IBM) zu verwenden hat bei mir auch nicht geklappt.
mit diesem tool kann man abhilfe schaffen: http://www.chip.de/downloads/Microsoft-Keyboard-Layout-Creator_24017012.html
einfach ein vorhandenes tastatur layout ändern. ich hab das gemacht, und per zip file das install utility angehängt. einfach entpacken und setup ausführen (win7 x64 ist getestet!, anderes O/S keine ahnung ob's geht).
nun muss man das neue tastaturlayout noch aktivieren. dazu rechtsclick auf das DE symbol rechts unten auf der taskleiste und einstellungen wählen (textdienste und eingabesprachen).
dann hinzufügen: das neue tastaturlayout heisst Deutsch (IBM) - Custom. dieses layout auswählen, dann die nach oben schaltfläche rechts im fenster clicken, und dieses layout ganz nach oben bringen.
zuletzt noch im oberen bereich des fensters (standardeingabesprache) ebenfalls die Deutsch (IBM) - Custom aktivieren. dann hat man (endlich) den punkt auf der zehnertastatur in windows 7 64 bit.
gruß und frohe ostern
mario
[Diese Nachricht wurde von kalanja am 21. Apr. 2011 editiert.]
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
erstellt am: 26. Apr. 2011 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
Wir verwenden Axel's Punkt ohne Probleme mit Windows7 64BIT
siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020721.shtml
Gruß Martin
