  Catia öffnet Catproduct nicht
Autor Thema:  Catia öffnet Catproduct nicht (3058 mal gelesen)
Wolfisoft
Sehen Sie sich das Profil von Wolfisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfisoft
Intel Q9400 2,66GHz
Win XP Sp3
Quadro FX2000
Arbeitsspeicher 4GB Ram
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, ich habe momentan das Problem dass ich ein Catproduct
nicht öffnen kann, bzw. Catia stürzt ab ( click to terminate ).
Jedoch haben wir andere Rechner die diese Datei ohne Probleme öffnen können.
Die Rechner sind bis auf den Prozessor identisch, Betriebssystem sowie auch installiertes Catia.
Rechner der abstürzt ist ein Quadcore Q9400 von Intel.
Arbeitsspeicher wurde schon getauscht jedoch ohne Erfolg.
Habe jpg von der Fehlermeldung beigelegt.
Macht eine Neuinstallation Sinn ?
Gruß Wolfgang
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
handelt es sich lediglich um ein einzelnes Produkt oder hast du generell Probleme?
Auch wenn ich diese Meldung so nicht kenne, vermute ich stark, dass es sich um ein Kompatibilitätsproblem handelt. Kann es sein, dass die Kollegen mit 64bit und du nur mit 32bit arbeiten? Evtl. gibt es hier ja mit dem Sp05 ein Problem...
MFG
Rick Schulz
Wolfisoft
Intel Q9400 2,66GHz
Win XP Sp3
Quadro FX2000
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
Es handelt sich um ein einzelnes Product dass so insgesamt ca. 250MB
groß ist.
Betriebssysteme sind alle gleich an dem kann’s eigentlich nicht liegen.
Catia hat bei uns noch aktuell Sp3 und Hotfix 30.
Am Anfang der Konstruktionsfase hatten wir keine Probleme, erst als das ganze umfangreicher wurde könnte man urplötzlich das Product nicht mehr öffnen.
Ich denke wir werden mal das ganze neu installieren und hoffen dass wir damit was erreichen.
Danke nochmals
MfG Wolfgang
Christian.O
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das klingt mir eher nach einer gescheiterten Sicherung. Hast du beim Speichern deines Products vielleicht eine Fehlermeldung erhalten?
Ich würde mal ausschau nach einer Sicherung\Backup deines Products halten bzw. mal Versuchen ob CATDUA etwas bewirkt.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Wolfisoft
Intel Q9400 2,66GHz
Win XP Sp3
Quadro FX2000
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Kann eigentlich nicht sein da ich das Product mit einem anderem
Rechner öffnen kann.
Wolfgang
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Apr. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel wird denn ausgelagert? Sprich was zeigt der Taskmanager für CATIA nach dem Laden an? Unter 32bit gab es ja z.B. mal das Thema 3GByte-Patch für CATIA. Vll. ist der bei den anderen aktiv und bei dir nicht. Es kann auch sein, dass das Mainboard deutlich mehr Ressourcen für sich verbucht, als bei den anderen Rechnern. Da müsste man mal prüfen, wieviel Arbeitsspeicher dann noch für das System übrig bleibt. Außerdem kann auch eine defekte Pagefile dazu führen. Hierfür könntest du mal folgendes machen...
> Systemeigenschaften (rechte Maustaste auf Arbeitsplatz > Eigenschaften) aufrufen
> Erweitert > Systemleistung "Einstellungen" > erweitert > virt. Arbeitsspeicher "Ändern"
> keine Auslagerung für alle anwählen und mit festlegen bestätigen
> PC neustarten
> Festplatte defragmentieren bis ein freier zusammenhängender Speicherplatz entsteht
> Pagefile auf gleiche Weise auf mindestens 4GByte festlegen
> PC neustarten
MFG
Rick Schulz
Wolfisoft
Intel Q9400 2,66GHz
Win XP Sp3
Quadro FX2000
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3GB_Boot_ini.txt
Hurra habe Fehler gefunden
Hallo Rick
habe alles nach Deinen Angaben durchgeführt jedoch ohne Erfolg.
Der Fehler lag in der boot.ini von Windows.
Dort muß in der letzten Zeile 3GB hinzugefügt werden und schon funzt es.
Vielen Dank an alle
ich hoffe dieser Beitrag nützt auch anderen
Wolfgang
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 26. Apr. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn früher oder später die nächste "Speicherschallmauer" durchbrochen wird, hilft vielleicht der Hinweis: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009460.shtml#000003
Das Leben ist kein Ponyfriedhof
