  Catia Baugruppen zusammenfassen
erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia Baugruppen zusammenfassen (4490 mal gelesen)
Line85
Sehen Sie sich das Profil von Line85 an!   Senden Sie eine Private Message an Line85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Line85
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem das wir einen Bagger visualisieren sollen und bis jetzt ist die komplette Datei recht groß (252 Teile).
Wir wollen gerne das wie einzelne Sachen zusammenfassen können, so das man nicht wie jetzt jede Linie sondern nur noch das komplette Teil anklicken und benutzen kann!
Kann uns da jemand weiterhelfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Line85 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "benutzen kann"? Ihr könnten zB Unterbaugruppen erstellen (ggf einfach per Cut&Paste Bauteil in die Unterbaugruppe "umschichten"), oder nur Komponenten.
Oder wollt ihr die Baugruppe in wenige Parts konvertieren?
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Line85
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich möchte gerne nur noch das Rad im Ganzen anklicken können, Also ich möchte das meine Product datei kleiner wird um so Ladzeiten zu verringern!
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 21. Apr. 2011 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Line85 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von Line85:
..., Also ich möchte das meine Product datei kleiner wird um so Ladzeiten zu verringern!
du könntest auch den Cache unter Tools -> Options -> Infrastructur -> Prodcut Structur -> Hacken bei "Work with the Cache System" aktivieren. Dadurch wird deine Ladezeit auch um einiges verkürzt, da Catia nur mehr die Hüllgeometrie (CGR`s) lädt bzw. erzeugt. Das Product bleibt aber weiterhin noch bearbeitbar. Nur mußt du ein paar Klicks mehr auf einen Knoten im Strukturbaum machen. Ansonsten schon versucht ein ALLCATPart zu erstellen?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
erstellt am: 22. Apr. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Line85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinand`r,
innerhalb eines CGRs kann man naher keine unterschiedliche Farben
zuweisen (wie z.B. beim Rad: Felgen schwarz und Reifen grau).
Ich hätte dann Unterbaugruppen als ALLCATParts gebildet, wie Christian vorschlägt.
Servus,
inger
