  idw-Dateien öffnen
Autor Thema:  idw-Dateien öffnen (5807 mal gelesen)
Grid
Sehen Sie sich das Profil von Grid an!   Senden Sie eine Private Message an Grid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grid
Catia V5R19SP3
INV 2011
Mechanical 2011
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Inventor 2011 idw-Dateien(Zeichnungsableitungen) in Catia V5 R19 SP3 zu öffnen ? Oder muss ich die anders abspeichern ?
Inventor bietet da folgendes unter "speichern unter" an : .idw, .dwg, .dfx, .bmp, .dwf, .dwfx, .gif, .jpg, .pdf, .png oder .tiff
Ich meine dass Catia dfx-Dateien einlesen kann, bin mir da aber nciht sicher.
Grund der ganzen Spielerei ist, dass ich hier auf der Arbeit mit Inventor arbeite und dort kein Drucker für Formate größer DIN A4 vorhanden ist. In der Fachhochschule wird mit Catia konstruiert, wo eben die Möglichkeit besteht andere Formate ausdrucken zu können.
Grid
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grid 10 Unities + Antwort hilfreich
Enweder dxf oder dwg als Austauschformat verwenden.
Wenn es nur ums Drucken geht, würde ich aus Inventor heraus (oder mit PDf-Drucker) ein PDF erzeugen und dies dann ausdrucken (im Notfall tiff-Format verwenden).
Beim Weg über Austauschformate gehen öfters Informationen oder Formatierungen verloren.
Grid
Catia V5R19SP3
INV 2011
Mechanical 2011
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nur ums reine Ausdrucken der Zeichnungsableitungen. Werde es mal mit dem PDF-Drucker versuchen.
Edit: Mit dem PDF-Drucker kann ich komischer Weise auch nur DIN A4 Drucken. Aber in Inventor kann ich die idw als normale PDF abspeichern. Das müsste ja auch gehen.
Danke Bernd
[Diese Nachricht wurde von Grid am 12. Apr. 2011 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 12. Apr. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grid 10 Unities + Antwort hilfreich
Einige PDF-Tools unterstützen nur DIN A4 oder bestenfalls A3.
Der PDF-Creator allerdings unterstützt bis zu A0 bzw. "custom".
-> http://www.pdfforge.org/
Dann schau mal im Acrobat Reader unter Datei -> Eigenschaften nach der Seitengröße.
Grundsätzlich kann man eine großformatige Zeichnung als A4-PDF speichern und mit "Anpassen auf Blattgröße" wieder im Originalformat drucken. Wenn mann aber nicht gerade eine Auflösung von 2400 oder 4800 dpi wählt, wird der Druck dadurch sichtbar grob.
R.Schulze
Grid
Catia V5R19SP3
INV 2011
Mechanical 2011
erstellt am: 14. Apr. 2011 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit "speichern unter" als .pdf hat es problemlos geklappt. Musste nur nachher beim Ausdrucken darauf achten, dass in Acrobat und beim Drucker die richtige Seitengrößen eingestellt waren
Also danke nochmals.
Grid
