  Abstand messen
Autor Thema:  Abstand messen (10877 mal gelesen)
Matrix11
Sehen Sie sich das Profil von Matrix11 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix11
Catia V5R19, Win7-64bit,
Intel Core Duo@2,2GHz, 4GB RAM
Lizenz: lokal
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich den Abstand zwischen 2 Flächen oder Punke messe, bekomme ich den Max Abstand. wie kannn ich den Abstand in x oder Y Richtung bekommen.
Matrix11
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matrix,
im Messen-Befehl gibt es eine Schaltfläche "mehr" (more): hier kannst du die Messung anpassen. Da kreuzt Du Komponenten an und Minimalabstand.
Mörchen
Christian.O
erstellt am: 07. Mrz. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
beim Messen gibt es leider keine Einstellmöglichkeit dazu.
Alternativ würde mir aber einfallen, dass du dir eine Linie (in x-Richtung) erstellst die über beide Flächen hinausragt. Danach die Linie mit dem Befehl "Split" an beiden Flächen trennen und die Linie messen. Somit hättest du einen Abstand in einer definierten Richtung.
Edit: Servus Mörchen,
aber dann hab ich immer noch keine Richtung ausgewählt. Ich bekomm dann ja nur den Minimalwert heraus. Oder lieg ich da jetzt falsch?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 07. Mrz. 2011 editiert.]
Hawk90
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hawk90 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk90
Windows XP Professional V. 2002 SP2
2X Intel XEON 3,0Ghz, 8GB DDR2 667Mhz,
NVidia Quadro FX 4600<P>CATIA V5 R16
CATIA V5 R17
CATIA V5 R19<P>AutoCAD 2007
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn man sich auf den einen Punkt einfach ein Achsensystem mit der gleichen Ausrichtung wie das Urspungsachsensystem legt, von welchen man dann die Abstände in x- und in y-Richtung haben will, dann müsste des doch eig. auch funktionieren.
Vor allen dingen gehts recht schnell, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe...
Fabi
Fabian
Wer eine unglückliche Liebe in Alkohol ertränken möchte, handelt töricht. Denn Alkohol konserviert.
Max Dauthendey
