Thema: Wirkdurchmesser in bestehendes Zahnrad einfügen (4359 mal gelesen)
Chris7677 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für meine Studienarbeit eine CAD-Zeichnung von 2 verbundenen Zahnrädern erstellen. Eines ist ein normales Stirnzahnrad, das andere ist ein Schrägzahnrad. Ich habe im internet schon Standard-Bauteile gefunden jedoch hat das Schrägzahnrad keinen Wirkdurchmesser, sodass ich die beiden nicht vernünftig verknüpft bekommen. Wie mach ich das am geschicktesten? Ich habe die beiden Zahnräder mal angefügt. Kann ich irgendwie einen temporären Schnitt einfügen um dann auf der Fläche die Skizze einzufügen? MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris7677
Servus Du willst den Teilkreis in der Mittenebene des Zahnrads erstellen? Eine Ebene Offset zur Stirnfläche (halbe Zahnbreite) und dort die Skizze mit dem Teilkreis erstellen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris7677 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das hab ich hinbekommen, danke! Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich die beiden Wirkdurchmesser der Zahnräder verknüpfen will im Assembly Design. Das Problem ist, dass die beiden Zahnradachsen nicht parallel sind , sondern in einem 20° Winkel zueinander stehen und die Kontaktbedingung nur für Ebenen und Flächen gilt. Wie mach ich das, dass die beiden Wirkdurchmesser sich immer berühren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris7677
Hallo Chris7677, erzeuge dir ein Part mit zwei Achsensystemen. Das erste normal ausgerichtet. Das zweite mit dem entsprechenden Abstand deiner Wirkradien unter 20° erzeugen.
Nun deine Parts auf die Achsen mit dem Befehl "Konkurenzbedingung" setzen. Geschickterweise würde ich die Drepunkte der Zahnräder nutzen um deine Achsen in den ZahnradParts zu Positionieren. (Wenn diese nicht schon so vorhanden sind) Gruß UWe [Diese Nachricht wurde von moppesle am 02. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von moppesle am 02. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
