  Schnittpunkt erzeugen im Part Design
Autor Thema:  Schnittpunkt erzeugen im Part Design (7507 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, innerhalb eines Parts einen Schnittpunkt mittels zweier erzeugten Linien zu erstellen, ohne das man dafür in die Ebene "Generative Shape Design" wechseln muß?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Punkt erzeugen -> Typ "Koordinaten" -> Werte 0, 0, 0 -> Referenzpunkt -> im Feld zum definieren des Referenzpunktes RMT -> Verschneidung
EDIT: "Punkt" bei 3D-Punkt ergänzt.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 07. Feb. 2011 editiert.]
tberger
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, indem du in der rechten unteren Ecke im weissen Feld den Befehl:
"b:Verschneidung" bzw. "c:Intersection" (bei englisch installierter Oberfläche von CATIA) ohne die Anführungszeichen angibst.
Grüße aus dem Thurgau
uwe_d
Sehen Sie sich das Profil von uwe_d an!   Senden Sie eine Private Message an uwe_d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
V5Rx Audi, BMW, VW, Ford
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir in der PartDesign WB auch eine eigene Symbolleiste erstellen und darin die benötigten Funktionen einfügen.
Damit kannst Du (theoretisch) im PartDesign alle Funktionen des GSD verwenden ohne "umzuschalten".
mfg,
Uwe
