  Parts über Rotationsachse koperen und positionieren
Autor Thema:  Parts über Rotationsachse koperen und positionieren (1599 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, innerhalb eines Produkts ein Part über eine definierte Rotaionsachse zu kopieren und positionieren (mittels angegebener Gradzahl und Stückzahl). Quasi ähnlich wie mittels Befehl "Define Multi Indstantiation", nur halt nicht entlang einer definierten Achse, sondern, wie gesagt, rotierend um eine Achse. Ich arbeite mit Catia V5 R19 (Service Pack 3)
Oder gibt es Alternativ hierzu ein Makro?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht am einfachsten über "Muster wiederverwenden". Dazu benötigst du in einem (Referenz)Part ein gemustetes Feature. ggf ein Skelettpart erstellen in dem zB eine Linie gemustert ist.
lukas304
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
SpaceMouse Pro
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war ja mal 'ne schnelle Antwort. Leider steh' ich wohl etwas auf der Leitung. Kann damit im ersten Moment nichts anfangen . Kannst Du mir das bitte etwas genauer erläutern?
Hierzu vielleicht ein Beispiel: In einer Baugruppe ist ein Rundflansch enthalten, welcher nun mittels sechs Schrauben an einem Gegenstück angeschraubt werden soll. Nun habe ich mir eine Schraube (Part) dazugeladen und in einem Bohrloch am Flansch positioniert. Nun brauche ich diese Schraube noch 5mal um die Rotationsachse (in 60° Schritten) positioniert. Bei der geringen Anzahl ginge natürlich auch ein mehrmaliges kopieren der Schraube und dann manuelles platzieren auf die anderen Bohrlöcher. Aber bei größeren Stückzahlen kann es dann schon eine langwierige Sache werden. Die Anzahl der Parts in der Baugruppe sind dann schon wichtig, weil darüber dann auch eine Stückliste generiert wird.
Hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Bohrung im Flansch gemuster wurde: Schraube im Baum markieren -> Einfügen -> Muster wiederverwenden -> Bohrung im Flansch selektieren -> OK (näheres siehe Doku)
lukas304
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
SpaceMouse Pro
erstellt am: 28. Jan. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und vielen Dank für den Tip. Hab's eben mal schnell angetestet, funktioniert einwandfrei. Besten Dank. Erspart einiges an Zeit, gerade bei komplexeren Baugruppen.
Das einzige, was jetzt noch stören könnte, ist, sollte man z.B. eine Schraube aus technischen Gründen verschieben müßen, geht das wohl nicht, da es in Abhängigkeit von diesem "Reuse pattern" (assembly features) ist und direkt ein update verlangt und wieder in die Ursprungslage geht. Aber vielleicht hast Du ja hierfür auch noch'ne Lösung parat  ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende.
