  In den Optionen kein Part Design sowie Keine Speichermöglichkeit
Autor Thema:  In den Optionen kein Part Design sowie Keine Speichermöglichkeit (1905 mal gelesen)
KissCad99
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KissCad99 an!   Senden Sie eine Private Message an KissCad99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 09. Dez. 2010 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle hier
Seit einer neuen Installation von Catia V5 R19 auf meinem Rechner der mit Windows 7 - 64bit ausgestattet ist. Finde ich in den Optionen, unter Mechanischer Konstruktion, kein Part-Design, des weiteren kann ich keine Daten speichern, der Bereich unter Datei,Speichern-Speichern unter-alles sichern-Sicherungsverwaltung, ist deaktiviert und kann nicht verwendet werden.
Ich habe das Catia schon deinstalliert, die Registrie soweit geputzt, neu installiert und trotzdem komme ich nicht weiter.
Weiss jemand an was es liegen könnte
Im Voraus besten Dank
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Dez. 2010 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kisscad
Das Partdesign war - glaube ich - nur zu Anfangszeiten unter dem Optionen-Register Mechanische Konstruktion zu finden.
Schau mal unter: Infrastruktur -- Teileinfrastruktur! (Warum das so ist? #verständnisloses Achselzucken#)
Wegen des Speicherns: Mal ne ganz dumme Frage: hast du überhaupt ein Modell auf???
gruß, Tom
KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 10. Dez. 2010 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomasacro
Stimmt das mit dem Partdesign, war zu anfangszeiten in den optionen aufgelistet.
Ich habe ein Modell offen trotzdem ist das Feld wie beschrieben inaktiv
Grüße Thomas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas
Hast du die Settings aus einem vorherigen Release weiterverwendet?
Schon mal die Settings gelöscht?
Welche Lizenz verwendest du bzw hast du gezogen?
Da du nicht speichern kannst: hast du vielleicht den Demo-Modus aktiviert (Tools -> Optionen -> Allgemein -> Lizenzierung -> Demo-Modus)
KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 11. Dez. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bgrittmann
Danke für Deine Antwort, da ich mir eine CAT Lizens erworben habe, die aber noch nicht von DS freigeschaltet ist arbeite ich momentan auf einer Demo, und das wars dann auch , ein Button und schon klappts.
Mal noch ne andere Frage, wenn ich eine Bohrung auf einer Platte setzt, kann ich da nur eine Bohrung setzen oder auch gleich mehrere ??? wie gehe ich vor wenn ich mehrere Bohrungen benötige die ich zum späteren Zeitpunkt dann bedingen möchte ??? Mit dem Rechteckmuster ist es ja recht umständlich und braucht auch zu lange.
Weisst Du wie ich da vorgehen kann
Gruß Thomas
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Dez. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas.
Klar, du kannst soviel Bohrungen bohren, wie du magst!! Alle auf die gleiche Weise! Ich hoffe nun mal nicht, dass du in dem positionierungssketch mehrere Punkte einträgst, das klappt nämlich nicht!!!
Auch das spätere Bedingen ist kein Problem: Bohrungssymbol anwählen, Stelle anwählen wo sie ungefähr hinmuss, fertig!
Was ist denn kompliziert am Rechteckmuster?? :-o
gruß, Tom
Christian.O
erstellt am: 11. Dez. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich würde mir hierfür eine Skizze mit Punkten (Bohrungsposition) erstellen und mit dem Befehl "User Pattern" arbeiten. Wenn du dann drauf kommst, dass du mehrer Bohrungen benötigst mußt du nur in der Skizze x Punkte mehr setzen. Ich sehe den Vorteil von User Pattern gegenüber von Rechteckmuster, dass ich um einiges flexibler bin. Es kann sein, dass ich am Anfang Bohrungen hab, die auf eine Linie sind. Es kommt dann eine Änderung, dass die Bohrungen nicht mehr auf der Linie sind und dann muss das Rechteckmuster weg, weil man keinen Versatz einstellen kann. Es stimmt natürlich, dass man eine neue Skizze mit den Punkte erstellen muß. Welche Methode dann am schnellsten für einen ist muß er selber raus finden.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
KissCad99
Win7 64 Bit
Catia V5
Solid Works
Selid Edge St4
erstellt am: 11. Dez. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian
Ich klicke auf den Button ( Bohrung )danach auf die Fläche wo die bohrung sein muss, Und somit kann ich nur eine Bohrung setzen, wenn ich nun 5 Bohrungen benötige die aber nicht in einem Muster sein können, muss ich nun die Schritte 5 mal durchführen, Stimmt das ???
Gruß Thomas
Christian.O
erstellt am: 11. Dez. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus. Nein stimmt nicht. Als erstes erstellt du dir eine Skizze mit den Bohrungspositionen. Wenn du dann eine Bohrung erstellt, musst du mehr einen Punkt deiner Skizze auswählen und dann die Fläche. Hier wieder der Vorteil, dass du den Punkt deiner Bohrung nicht mehr vermaßen musst, weil die Punkte kongruent aufeinander liegen. Jetzt erstellt du dein Muster mit "User Pattern".
Christian Obholzer
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Dez. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KissCad99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas.
Schau dir doch einfach mal die Online-Doku zu den "Muster"- Befehlen an!!! Kommt halt drauf an, was du machen möchtest! Ohne Bild kann man da keine Empfehlungen aussprechen.
Aber welches Muster du auch machen mächtest, es funktioniert nur in der Ebene! Wenn du wild im Raum verteilte Bohrungen brauchst, musst du jede Bohung tatsächliuch neu definieren, was aber nicht arbeitsaufwändig ist (jeweils 2 Klicks)
gruß, Tom
