  Einstellungstest
Autor Thema:  Einstellungstest (3111 mal gelesen)
ThorstenH
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenH an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenH
CATIA V5
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch eine vorbereitete Aufgabe die man als Einstellungstest verwenden kann?
Es sollen technische Zeichner geprüft werden in
• Assembly Design
• Drafting
• GSD
• Part Design
Thorsten
[Diese Nachricht wurde von ThorstenH am 06. Dez. 2010 editiert.]
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer soll denn getestet werden? Welche Kenntnisse werden erwartet? Welche Kenntnisse sollen geprüft werden?
Ein paar mehr Infos könnten nicht schaden.
Catia V5 ist schließlich ein weites Feld, alles können nur die wenigsten.
EDIT: Vertippt
[Diese Nachricht wurde von Starbirth am 06. Dez. 2010 editiert.]
ThorstenH
Entwicklungsleiter
CATIA V5
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, siehe oben
Starbirth
erstellt am: 06. Dez. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenH 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen wichtigen Punkt hätte ich auch noch:
Wie viel Zeit habt ihr für den Test geplant?
Welche Ausbildung/Vorkenntnisse setzt ihr voraus?
Das sind IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die Hauptkriterien für den Testumfang.
Eine nette, halbwegs komplexe, Baugruppe, lässt sich meist in ~5 Stunden zusammenbasteln, inkl. Zeichnungsableitung. Wenn der Ausbildungsstand passt.
Du könntest dir dafür die bisherigen Zwischenprüfungsaugaben für den Beruf des technischen Produktdesigners ansehen. Die sind in der Zeit schaffbar, enthalten allerdings seltener auch Themen aus dem GSD.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Starbirth:
bis jetzt wollte ich mich eigentlich aus der Sache raushalten, da es nicht mein Bereich ist, aber vorgefertigte Unterlagen zu nehmen, würde die jenigen belohnen, die diese unter Umständen schonmal gemacht oder in einer Schulung durchgeführt haben. Das Verständnis oder den Wissensstand des jenigen erfahre ich damit aber unter Umständen nicht. Ich würde mir an Stelle eines Personalchefs oder Abteilungsleiters, der einen fähigen Mitarbeiter sucht, ein eigenes sinnvolles Szenario überlegen. Was kann im schlimmsten Fall passieren? ... wohl bloß, dass die vorgegebene Zeit nicht reicht. Wenn man allerdings 20 Personen auf diese Stelle prüft, dann sieht man doch, welcher die Leistung bringt und wer überfordert ist. Ich bin auch der Meinung, dass unter Umständen der mit der größeren Erfahrung auch nicht unbedingt der ist, der mehr leisten kann. Aber gut das ist ein anderes Thema. Ich bin in jedem Fall der Meinung, dass man ein sinnvolles und logisches Szenario bilden muss, was evtl. sogar individuell auf die zu besetzenden Stellen angepasst wird. Vor allem würde ich es nicht öffentlich erfragen oder erarbeiten. Am Ende hat man nur Blender vor sich sitzen, die sich hier im Forum die Hände reiben. (sorry, aber wer sich nun angesprochen fühlt, sollte mal darüber nachdenken)
MFG
Rick Schulz
Starbirth
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Da muss ich Rick vollkommen Recht geben.
Habe mich ebenfalls gewundert, dass hier, in einem öffentlichen Forum, nach einer "für alle-Fertiglösung"* gefragt wird, vor allem bei solch einem Thema. Sowas ist in dem meisten Betrieben, in der Regel, nicht ohne Grund Verschlussache.
Dass solch ein Vorgehen keine perfekten Ergebnisse für eine bestimmt Stelle liefern kann sollte alleine aus den hier gestellten Fragen nach weiteren Details ersichtlich sein.
Trotzdem konnte ich mir nicht verkneifen in diesem Zuge auf weitere, öffentlich zugängliche, Unterlagen zu verweisen die evtl. als Inspiration für einen Einstellungstest dienen könnten.
Dass dies Unterlagen kein Geheimnis sind sollte klar sein, wenn man die übernähme müsste man davon ausgehen, dass sie den Kandidaten bekannt sind.
Trotzdem kann IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) Input, in welcher Form auch immer, nicht schaden.
* (Entschuldigung, so kam es für mich rüber. Mag ungerechtfertigt sein.)
EDIT: Anmerkung zur "Fertiglösung"
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 06. Dez. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenH 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...20 Personen ...
Wollte man 50 - 150 Bewerbungsunterlagen sorgfältig prüfen, ist schnell eine Woche netto vergangen. Dann noch einmal 20 x 5 Stunden spendieren?
Ich würde die Anzahl der Teilnehmer für eine praktische Prüfung auf 3 bis 4 einschränken. Und im Rahmen einer Bewerbungsgesprächs würde ich auch die Zeit auf maximal 2 Stunden beschränken. Eine Handvoll kleiner, überschaubarer Aufgaben, die jeweils nicht mehr als etwa 15 Minuten in Anspruch nehmen.
Wirklich beurteilen kann man einen neuen Mitarbeiter ohnehin erst nach mehr als einem Monat. Das ist der Sinn der Probezeit. ( Und manchmal erlebt man Überraschungen erst nach Ablauf der Probezeit... )
Viel wichtiger als gut einstudierte Routine sind Lernfähigkeit und die Bereitschaft zu immer neuem Lernen. Wie will man das "auf die Schnelle" prüfen?
Es gibt heute noch immer zahlreiche Menschen, die glauben, sie hätten mit 25 Jahren für den Rest des Lebens ausgelernt.
R.Schulze
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Dez. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde, wenn so ein Test gemacht werden müsste, ein Teil aus der eigenen Firma nehmen und nicht irgendwelche Teile von sonstwo.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
