  Flächenträgheitsmoment einer Fläche berechnen
Autor Thema:  Flächenträgheitsmoment einer Fläche berechnen (8412 mal gelesen)
Pete81
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pete81 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete81
Catia V5 R19, HPxx4600 Workstation 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aktuell gerade ein kleines Problem mit Catia V5 R19.
Ich wollte, um verschiedene Varianten eines Trägers zu vergleichen, kurz die Flächenträgheitsmomente verschiedener Querschnittsflächen ermitteln.
Ich habe die verschiedenen Träger nun an der fraglichen Stelle geschnitten und habe die Querschnittsflächen rausgezogen. Der Träger hat insgesamt einige Öffnungen und Ausklinkungen, so dass sich im prinzip mehrere Teilflächen ergeben. Ich habe aber über die Schnittkurven und einen Fill geschafft, die Fläche als ein Feature im Baum zu erstellen (Fill).
Das erste Problem ist nun, dass ich mit Measure Inertia 2D jeweils nur einzelne Flächen auswählen kann und nicht z.B. den Fill im Baum selektieren kann.
Aufgrund dieses Problems habe ich nun schon überlegt, die Trägheitsmomente einzeln zu ermitteln und mit Hilfe des Steinerschen Satzes zu addieren. Problem hierbei ist allerdings, dass die ermittelten Trägheitsachsen der Einzelquerschnitte nicht parallel sind, sondern einen bisher unbekannten Winkel zueinander haben.
Bevor ich jetzt einen Riesenaufwand betreibe und anfange, über die Vektorangaben der Achsen die Winkel (und anschließend dei Flächenträgheitsmomente für gedrehte Koordinatensystem)zu berechnen wollte ich einmal fragen, ob es in Catia wirklich keine Möglichkeit gibt, die Flächenträgheitsmomente einfacher zu berechnen. Das Problem sind wie gesagt die "Löcher" innerhalb des Trägers, die ich jetzt aber auch nicht einfach schließen möchte.
Kann hier evtl. jemand weiterhelfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze mal einen "Join" ("Zusammenfügen") (NICHT Konnektivität prüfen) um die Flächen zusammenzufassen. Dann sollte eine Trägheitmessung funktionieren.
Lusilnie
erstellt am: 04. Dez. 2010 03:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete81,
ich weiß nicht, wie Du einen Fill mit mehreren Teilflächen erstellst, das würde mich auch interessieren.
Doch zurück zu Deiner Frage: Normalerweise kann man auch bei der Trägheitsberechnung eine Mehrfachauswahl treffen. Man muss nur die 2., 3. usw. Elemente mit gedrückter Strg-Taste (Ctrl-Taste) zur Auswahl hinzufügen (innerhalb des Befehls Trägheit messen), dann bekommt man auch ein Ergebnis über eine Mehrfachauswahl.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 04. Dez. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ein Blechteil mit vielen Löchern, Innenteiltüre zb.
Von einer Seite eine Flächenableitung tangential erstellen, so das du nur eine Seite als Ableitung hast,
darauf eine komplette Randkurvenerstellung(Boundary)
mittels Ableitung(Extract), punktstetig auf die äusserste Randkurve und Complementary - erhält man nur die Kurven der Löcher
Auf die das Fill anwenden ;-)
Sorry für die Ausführlichkeit, ist bei dir nicht notwändig
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 04. Dez. 2010 editiert.]
Pete81
erstellt am: 04. Dez. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten. Das mit dem Join hat geklappt, konnte dei Trägheitsmomente damit berechnen.
Allerdings war mein Problem noch ein ganz anderes. Ich habe den Fill mit einer Schnittkurve erzeugt. Der Fill scheint allerdings nicht sauber gewesen zu sein, d.h. es war keine planare Fläche sondern eine Fläche im Raum. Deswegen konnte ich diese Flächen bei der 2D-Messung erst gar nicht auswählen.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe...
