  Stoßmittelpunkt / Schwingungsmittelpunkt ermitteln
Autor Thema:  Stoßmittelpunkt / Schwingungsmittelpunkt ermitteln (5611 mal gelesen)
litle
Sehen Sie sich das Profil von litle an!   Senden Sie eine Private Message an litle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für litle
erstellt am: 02. Dez. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nochmal um das Teil was im Anhang zu sehen ist.
Ein Hammer für ein Pendelschlagwerk. Das ganze Teil ist auf der Grünen Achse gelagert.
Schwingt und zerschlägt mit der Finne (Rechts mittig in dem Spalt) eine Kerbschlagprobe.
Dabei wird das ganze Teil natürlich Abgebremst.
Weil ich so einen Hammer jetzt neu Konstruieren muss wollte ich diesen so auslegen das beim Schlag "keine" Belastung im Lager Auftritt.(Schwingungen mal außen vor...)
Dazu gibts den soganannten Stoßmittelpunkt, bzw. Schwingungsmittelpunkt
=> http://de.wikipedia.org/wiki/Physikalisches_Pendel
Absatz 2
Jetzt ist die frage wie ich diesen in Catia V5 auswertan kann?
Hat sowas schonmal jemand gemacht oder kann mir da möglicherweise weiterhelfen?
litle
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Dez. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für litle 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch alle erforderlichen Werte aus der Trägheitsmessung ermitteln:
- Schwerpunkt (ggf Geometrie erstellen lassen)
- Trägheit zu Achse messen
- Masse
Dann entweder einfach rechnen (von Hand), oder per Formel mit den Werten aus dem Messungen dir den Punkt/reduzierte Pendellänge erstellen.
litle
erstellt am: 02. Dez. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Tatsächlich.. Ich hab mich  mal wieder ganz nach deiner Signatur gerichtet  is scheints sowieso mein Motto....
Für die Nachwelt:
Eine funktionierende Vorgehensweise:
Werkstoff zuweisen (Dichte!!!)
Trägheit messen
Anpassen
Trägheitsmoment/Achse hinzufügen
Achse Auswählen => Drehachse anklicken
gebraucht werden die Werte:
Trägheitsmoment bezogen auf die Achse: Ma
Masse (deswegen der Werkstoff bzw. die Dichte): m
sowie die Entfernung des Schweerpunktes von der Drehachse: l
Der Stoßmittelpuntk, auch Schwingungsmittelpunkt auch Trägheitsmittelpunkt liegt jetzt bei:
L = Ma / (m * l )
Plausibilisiert hab ich das ganze gerade mit einem Besenstiel. Den Besenstiel auf die handfläche gestellt und umfallenlassen, sodass der gesuchte Punkt eine Kante trifft.
Trifft man zu weit entfernt, so schlägt der Besenstiel mehr oder weniger stark auf die Hand. Trifft man zu nah springt der Besenstiel aus der Hand hoch. Gewicht des besenstils mit Küchenwage gemessen und Dichte entsprechend angepasst.
Das Ergebnis paste bei einem Besenstil von 1400mm und 410g bis auf 15mm zum experimentel ermittelten.
