  3GB-switch , Grafiktreiber
Autor Thema:  3GB-switch , Grafiktreiber (2992 mal gelesen)
chrismuc
Sehen Sie sich das Profil von chrismuc an!   Senden Sie eine Private Message an chrismuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrismuc
Intel Core Duo CPU @ 3 GHz
4 Gb DDR2 RAM
2* GeForce8600 GT
Windows XP prof. SP3
Catia V5 R16
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich ein großes product( ~150 parts) nicht mehr laden konnte (fehermeldung: ..konnte nicht geladen werden.zu wenig speicher verfügbar..), habe ich den im forum beschriebenen 3gb- switch durchgeführt. -->erweiterung des für andwendungen reservierten arbeitsspeichers auf 3 Gb( durch anhängen der zeile /3gb in der boot.ini)
nun wird mein grafiktreiber aber nicht mehr erkannt. leider konnte ich nach langen durchsuchen der foren aber keine passende hilfe finden und auf der nvidia-seite habe ich auch keinen adäquaten treiber gefunden
was tun? bzw gibt es in den catia optionen evtl. (lade-)einstellungen, um die product -größe zu minimieren?
Vielen Dank im Vorraus,
Christian
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrismuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Rechner hat 2GB Ram, und Du willst die 3GB Option benutzen?
Wie soll das gehen, dazu müsstest Du erstmal mehr Ram einbauen!!
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
chrismuc
4 Gb DDR2 RAM
2* GeForce8600 GT
Catia V5 R16
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, mein rechner hat 4gb ram. habe das jetzt auch schon 2 mal in meinem profil hier geändert und gespeichert( offensichtlich ohne erfolg)
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Nov. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrismuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
du musst den Haken "in allen Foren übernehmen" aktivieren. Oder es bei einer Antwort im Forum ändern.
Zu deinem Problem... Kannst du mir die Boot.ini mal bitte posten, damit ich dir dazu etwas sagen kann bzw. einen Fehler diesbezüglich ausschließen kann...
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrismuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal aus:
Code:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB
...besser das:
Code:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /USERVA=2700
Sonnst nimmst du dem Adressbereich evtl. zu viel für den Speicher weg.
MFG
Rick Schulz
chrismuc
4 Gb DDR2 RAM
2* GeForce8600 GT
Catia V5 R16
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich probiert, leider mit dem selben Resultat.
Bei den Systemeigenschaften kann man sehen , dass der Switch erfolgreich war: "3GB RAM Phsikalische Adresserweiterung"
Bei den Grafikeinstellungen kommt folgende Fehlermeldung:
"Der derzeitig ausgewählte Grafiktreiber kann nicht verwendetwerden.
Er wurde für eine frühere Version von Windows geschrieben und ist für diese Version von Windows nicht mehr kompatibel.
Das System wurde mit dem Standarf VGA Treiber gestartet.
Wenden Sie sich an den Hardware Hersteller, um einen neuen Video Treiber zu erhalten."
Habe ich getan: Auf Herstellerseite mein System scannen lassen--> empfohlenen Treiber installiert--> funktioniert immer noch nicht
Trotzdem Danke für die Hilfe.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrismuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann durchaus sein, dass der Treiber sich mit dem Switch beist. Immerhin bekommt der Treiber ebenfalls Adressspeicher zugewiesen. Wenn es denn dann aber nicht der ist, den er erwartet ?
Lad dir doch einfach einen aktuellen runter und installier, nachdem du den alten deinstalliert hast.
MFG
Rick Schulz
chrismuc
4 Gb DDR2 RAM
2* GeForce8600 GT
Catia V5 R16
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich ja getan.(missverständlich ausgedrückt)
Habe NACH dem switch den neuen Treiber drüber installiert.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrismuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chrismuc:
Sowas macht man auch nicht...
> alten Treiber deinstallieren
> Rebooten, damit alle DLL´s gelöscht bzw. freigegeben werden
> neuen Treiber installieren
> rebooten und hoffentlich ist alle gut
MFG
Rick Schulz
chrismuc
4 Gb DDR2 RAM
2* GeForce8600 GT
Catia V5 R16
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja , leider nicht alles gut.
Funftioniert auch so nicht. Bin sogar nochmal mit der Speicherverteilung auf 2,5GB runtergegangen (also mit dem USERVA=2500 Befehl). Leider auch nichts.
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrismuc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich hab das mit dem 3 GB Switch früher schon zwei oder dreimal an verschiedenen 32 Bit Rechner gemacht.
An einem Rechner hatte ich das selbe Problem und konnte es auch nicht lösen. Das Problem tritt insbesondere bei Grafikkarten auf die auf Onboard RAM's zurückgreifen. Eine alternative ist, im CATIA mit dem Cache System zu arbeiten und nur die Parts oder Baugruppen in den Design Mode zu nehmen die du bearbeiten möchtest, oder du lädtst die Parts oder Baugruppen direkt mit der Unload funktion direkt aus dem Arbeitsspeicher. So mache ich das schon immer, auch jetzt noch obwohl ich schon seit einem Jahr einen 64 Bit Rechner habe.
ciao,
Ricky
