  Vervielfachen eines Bauteils per Punktemaske
Autor Thema:  Vervielfachen eines Bauteils per Punktemaske (2309 mal gelesen)
66David
Sehen Sie sich das Profil von 66David an!   Senden Sie eine Private Message an 66David  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 66David
erstellt am: 31. Okt. 2010 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit innerhalb eines Parts in beispielsweise mit Skizze 1 zunächst ein Bauteil zu erstellen, dann in Skizze 2 eine undefinierte Anzahl an Punkten zu setzen und das Catpart setzt an allen gesetzen Punkten aus Skizze 2 das Bauteil von Skizze 1 ?!
Besten Dank
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 31. Okt. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 66David 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, die Möglichkeit besteht.
66David
erstellt am: 31. Okt. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
. Kannst du mir auch sagen wie? Danke
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 31. Okt. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 66David 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
vielleicht hilft dir dieser Link weiter.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 31. Okt. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 66David 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Rechteckmuster, Kreismuster kennst, dann gebe es noch Benutzermuster.
Hangel dich mal durch die ganzen Befehle die du unter Einfügen/Insert hast.
Die Funktion sollte im Partdesign sowie GSD vorhanden sein.
http://dl.dropbox.com/u/11817810/V5-R16-Benutzermuster.CATPart
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 31. Okt. 2010 editiert.]
