  CATIA V5 Programmierung
  Automatisierte Erzeugung von Solids (Würfel)
Autor Thema:  Automatisierte Erzeugung von Solids (Würfel) (2388 mal gelesen)
camahiahua
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von camahiahua an!   Senden Sie eine Private Message an camahiahua  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camahiahua
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem. Ich habe eine ganze Menge von Punkten. Ich muss in jedem Punkt einen Würfel erzeugen. Der Schwerpunkt der Würfel liegen in den Punkten (Alle Würfel sind gleich).
Wenn ich dies mit meinem Makro versuche, dauert sehr lange. Ich mache erstmals das sketch mit den entsprechenden Abmessungen und anschließend das Pad von jedem Würfel. Das ist offensichtlich viel Zeit wenn du dies vielmals machst.
Ich frage mich, ob ich irgendwie nur einen Würfel machen kann, und anschließend nur Kopien von ihm in jedem Punkt positionieren zu können.
CATIA V5 hat schon etwas ähnliches in "The Generative Shape Design" (Insert\Surfaces\Sphere). Man kann hier Sphären erzeugen nur mit dem Mittelpunkt und dem Durchmesser der Kugel. Ich versuche was ähnliches zu machen aber mit anderer Form. Ist das möglich??
ich hoffe dass mein Deutsch verständlich war.
Vielen Dank im Voraus.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd' ne PowerCopy erstellen und diese dann automatisiert einfügen.
Edit: Achja eventuell die Selection ausschalten und das Update nur zum Schluss machen. Zusätzlich das Update nicht auf alles sondern nur auf das betreffende Ojekt ausführen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 04. Okt. 2010 editiert.]
camahiahua
ingenieur
erstellt am: 05. Okt. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort. Ich bin noch Anfänger, und ich habe leider keine Erfahrung mit Power Copies. Kannst du mir vielleicht eine tiefere Beschreibung geben oder wo kann ich information bezüglich dieses Thema Finden. Ich habe schon im internet gesucht aber bisher kein praktisches Beispiel gefunden.
wie funktioniert eigentlich, kann ich das PowerCopy in meinem Makro nutzen oder es ist ein separater Prozess?
Vielen Dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Okt. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
In einer PowerCopy kannst du geometrische Elemente gruppieren und diese schnell (parametrisch, abhängig von Input-Geometrie) wieder in einem anderen Modell einfügen. (näheres siehe Doku)
Diese können auch durch ein Makro aufgerufen werden, allerdings ist AFAIR dazu die KT1-Lizenz erforderlich.
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camahiahua 10 Unities + Antwort hilfreich
Die KT1-Lizenz lässt sich mit Commands umgehen, das ist jedoch nicht ganz trivial, daher wird ATM wohl die KT1-Lizenz her halten müssen, da stimmt.
Ansonsten lassen sich die meisten Makros noch mit UpdateOptimierungen, Selectionen, CATIA-Refreshs, Parametern, etc. optimieren. Das kostet jedoch meißt Zeit und etwas Erfahrung, wie Du in deinem anderen Beitrag ja schon gesehen hast. Bei mir führt oft auch kein Weg daran vorbei einfach mal 2 Wochen richtig starke Lasttests zu fahren, dann immer ein klein wenig anders machen und dann schauen, ob sich die Geschwindigkeit verbessert oder verschlechtert hat und daraus Rückschlüsse ziehen.
Was auch etwas bringen kann, da ich noch immer nicht weiß womit Du programmierst: Wenn Du CATVBA machst, dann bringt es auch etwas die Variablen wieder zu verwenden, wie die Referenzen und sie so klein als möglich zu definieren.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
