  Fragen zu Catia v5 - Fehlermedungen Makros Symbolleisten
Autor Thema:  Fragen zu Catia v5 - Fehlermedungen Makros Symbolleisten (1959 mal gelesen)
dr.weavil
Sehen Sie sich das Profil von dr.weavil an!   Senden Sie eine Private Message an dr.weavil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr.weavil
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Freunde,
hab n paar spezielle Fragen zu Catia V5, evtl weiß ja jmd Rat:
-Wie kann ich mit Makros bestimmte Befehlsketten erstellen, wie zb. extract+untrim+boundary+exrapolate?
-Kann man Fehler und Informationsmeldungen als pop-up-Fenster grundsätzlich deaktivieren?
-Wie kann man Symbolleisten in einer Arbeitsumgebung wie z.b. "Operations" mehrfach darstellen?
Falls jmd weiß wie sowas funktioniert bitte seine Erfahrungen nierderschreiben.
Besten Dank euch
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Okt. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.weavil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen,
zu 1. Nettes Beispiel... Könntest du dich vll. etwas spezifizieren, da mit nicht genau klar ist, was du möchtest... vor allem kann man das nicht pauschalisieren..
zu 2. Soweit ich weis, geht das in Gänze nicht...
Mit folgendem Befehl kannst du allerdings bestimmt Fehlermeldungen deaktiveren:
CATIA.DisplayFileAlerts = False
...und mit dem Befehl, kannst du das Aktualisieren der Anzeige unterdrücken:
CATIA.RefreshDisplay = False
zu 3. Dies kannst du, indem du eigene Symbolleisten via Ansicht > Symbolleisten > anpassen anlegst. Hier kannst du diese dann (anders) benennen und mit den gleichen Funktionen "bestücken".
BTW: Es wäre nett, wenn du die Systeminfo (zu finden in deinem Profil) ausfüllen könntest, damit man dir bei zukünftigen Fragen besser bzw. schneller helfen kann.
MFG
Rick Schulz
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.weavil 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man nur die CATIA API verwendet dürften keine Meldungen hoch kommen, da die extra so ausgelegt wurde, dass es keine Dialoge gibt, um die Automatisierung nicht zu stören.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
dr.weavil
erstellt am: 05. Okt. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
ja gedacht ist mit einem klick auf eine Fläche, davon einen untrim zu erstellen, darum wieder eine boundary und von beidem danach einen extrapolate. Mit einem klick.
wenn ich nun einen untrim mit einer boundary verknüpfe, spuckt er mir nach dem untrim irgendeine info meldung aus und bricht damit die boundary funktion ab.
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.weavil 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann poste uns doch einfach einmal die Meldung
Henry Schneider
alias Lila
Xing
dr.weavil
erstellt am: 05. Okt. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche meldung ist völlig egal.
die idee wäre ja das das makro die befehle nacheinander ausführt wenn meldungen ausgeschaltet wären.
Hat sowas schonmal jmd gemacht? Weiß jmd Rat dazu oder hat eine Idee zu solchen Befehlsverkettungen?
untrim+boundary ist nur ein beispiel.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Okt. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.weavil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal versucht diesen Ablauf mit einer PowerCopy zu erfassen?
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 06. Okt. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.weavil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es geht bestimmt.
Die Automatisierung ist ja dafür da Befehle miteinander zu verketten, aber wenn CATIA schon Meldungen hoch bringt, dass es nicht geht, was soll da die Automatisierung machen?
Henry Schneider
alias Lila
Xing
