  Bewegung im Assembly
Autor Thema:  Bewegung im Assembly (1969 mal gelesen)
Umkipper
Sehen Sie sich das Profil von Umkipper an!   Senden Sie eine Private Message an Umkipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Umkipper
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein problem mit einer bewegung im assembly design.
habe im rahmen einer studienarbeit einen sattelkipper kkonstruiert und möcht nun, die mulde anheben. diese habe ich mit einem teleskopzylinder am rahmen befestigt. der zylinder besteht eignetlich nur aus vier zylindern, die ich kongruent gesetzt habe. wenn ich jetzt jedoch die mulde anhebe, zieht er den obersten zylinder mit. soweit ok. kommt er jedoch an den anschlag vom folgenden zylinder, wird dieser nicht mitgezogen und die bewegung stoppt. habe bei manipiulation stoppen aktiviert.
daher meine frage:
wie krieg ich das hin, dass er die zylinder, sobal sie am anschlag sind nacheinander mitgezogen werden? jemand eine idee?
vielen dank schonmal!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jul. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Umkipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Umkipper und willkommen im Forum.
Einfach nur durch Bedingungsanimation geht das nicht. Da benötigst du entweder die Kinematik-Umgebung, oder du erstellst dir irgendwelche Regeln. Mit denen kenne ich mich aber nicht aus. Wenn die Hydraulikzylindersegmente gleichzeitig ausfahren dürfen, kann man das auch noch mit Parameterverknüpfungen realisieren( ausfahren aller Zylinder gleich setzen).
gruß, Tom
tberger
erstellt am: 29. Jul. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Umkipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Umkipper,
ich habe so was erst kürzlich mit einer Schublade gemacht, die über eine dreigeteilte Stützschiene hinauslaufen kann. Dabei soll erst die eine Schiene mitlaufen bis am Ende des "halben" Weges die andere mitlaufen muss.
Es geht schon auch "nur" mit Formeln, aber es ist etwas tricky. Du musst Formeln "doppelt" anlegen und je nach Weglänge der ersten Schiene die eine oder andere Formel der 2.Schiene (bei dir 2. Zylinder etc.) aktivieren und die andere deaktivieren.
Da es aber auch nicht 100 % sauber durchläuft (bevor die andere aktiviert werden kann muss die vorher aktive deaktiviert werden, sonst erfolgt keine Aktivierung der benötigten Formel für die 2.Phase und auch keine fliessende Simulation möglich ist wie beim Kinematics (du musst immer einen Längenparameter ändern und dann die Baugruppe aktualisieren) ist es eben nur eine Notlösung, wenn man keine KIN-Lizenz hat.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
