  Visual Basic Editor nicht verfuegbar
Autor Thema:  Visual Basic Editor nicht verfuegbar (8088 mal gelesen)
ketuser
Sehen Sie sich das Profil von ketuser an!   Senden Sie eine Private Message an ketuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ketuser
CATIA V5R19 (BMW & Daimler) auf
win XP Pro / win XP 64bit / windows7 64bit
(CATIA V4.2.4 auf AIX5.1)
erstellt am: 23. Jun. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
ich hab da ein merkwuerdiges problemchen ... und zwar is auf einem rechner der Visual Basic editor und somit auch keine .vba-makros verfuegbar obwohl alle rechner gleich aufgesetzt wurden ... also beim installieren von V5 "gesamtes catia" oder so aehnlich ausgewahlt ...
is da was verloren gegangen? ... kann ich das nachinstallieren ohne die ganze install neu machen zu muessen?
danke fuer die hilfe
gruesse
christian
[Diese Nachricht wurde von ketuser am 24. Jun. 2010 editiert.]
Christian.O
erstellt am: 23. Jun. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ist der Visual Basic Editor unter Tools -> Options -> General -> Registerkarte "Macros" -> Default editor aufgelistet bzw. was steht bei MS VBA?
Edit: vielleicht hilft dir dieser Link weiter
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
[Diese Nachricht wurde von Christian.O am 23. Jun. 2010 editiert.]
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 24. Jun. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
wenn du eine &$bit installation hast oder auch eine andere kannst du VBA nachinstallieren.Nimm aber die dann von der 64bit installation.Das müsste auf der 3ten CD sein.
einfach da die VBA.msi ausführen.
Wenn es dann noch nicht geht.(kann passieren wenn mehr Catiaversionen installiert sind)
Machst du in Windows das Dosfenster auf mit ausführen cmd
und gehst in deinen Installationspfad der Catiainstallation. z.B. C:\Prg\DS\B17_test\win64\code\bin\
Dort führst du dann dieses Command aus : CNext.exe /regserver
Dann sollte der Editor wieder verfügbar sein für diese Version.
Andy
ketuser
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Ihr beiden,
danke fuer ... die raschen antworten
@Christian ... ja der editor wird dort gelistet und es sieht auch ganz gleich aus wie bei den anderen rechnern wo das ganze funktioniert
@Andy ... ich habe 32bit catia auf 64bit XP installiert ... das mit dem dos-fenster hab ich gemacht ... hat aber nix geaendert ... werd jez mal den user vertreiben und versuchen das VB nachzuinstallieren
danke erstmal
gruesse
christian
AndyMF
Windows Xp64 SP2
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christian
hab vergessen den command musst du als admin machen -.-
sry war mein fehler
Grüsse
Andy
ketuser
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo andy
danke fuer die info ... habs jez als admin ausgefuehrt und siehe da ... der editor tuts wieder ... das einzige komische is dass  der als administrator auch schon vorher funktioniert hat ... nur als user nicht
egal ... hauptsache es geht wieder ... alles muss ich nicht wissen
schoene gruesse und vielen dank
christian
AndyMF
Windows Xp64 SP2
erstellt am: 24. Jun. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christian
ich kenn die problematik
als admin wurde installiert und die regeintrag richtig gesetzt. Als user wenn mehrere oberflächen von Catia installiert sind bleibt ab und an dieser entry hängen.
wenn du das prob wieder hast ,etwa bei einer installation ist es der gleiche befehl als admin nur in dem anderen pfad der installation
Grüsse
Andy
Lusilnie
erstellt am: 24. Jun. 2010 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ketuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
man kann alternativ das Problem mit "User + VBA-Editor + Zugriff" bei mehreren CATIA's auch einmal "richtig" lösen!
Das Problem sind hierbei die Schreibrechte auf den Registry-Eintrag für den aktuellen Pfad des CATIA-VBA-Editor. Dieser muss entsprechend der verwendeten CATIA-Version immer angepasst werden.
Wurde hier im Forum schon mal gelöst: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000990.shtml
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
