  CATIA V5 Programmierung
  fehlender VB-Editor
Autor Thema:  fehlender VB-Editor (5835 mal gelesen)
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe ein Problem: wir haben PC-WS auf denen V5R12sp6 installiert ist, nur fehlende in diesen Installationen der VB-Editor, d.h. unter Tools - Macros - ist der Eintrag "Visual Basic Editor - Alt+F11" gedimmt und  in den "Tools- Options - General - Macros" sind nur die Einträge "CATScript" und "MS VB Script" vorhanden, nicht aber "MS VBA". Unser Problem dabei ist nicht, dass der Eintrag gedimmt ist, sondern viel mehr, dass unsere Makros welche vom Typ "*.catvba" sind, nicht ausgeführt werden. (vermutlich hängen aber diese Probleme miteinander zusammen).
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt? Wurde da bei der Installation ein bestimmtes Paket vergessen? Gibts vielleicht zu wenig Rechte innerhalb Windows dass ich das ausführen könnte?
Rafi
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 14. Jan. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2 (mir bekannte) Möglichkeiten.
1. Den V5 User als Haupbenutzer unter Windows einrichten.
2. Catia als Windows-Admin einmal starten und danach sollte es auch als User gehen.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
erstellt am: 14. Jan. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
richtig, war ein Windows-Rechte problem.
Danke!
Rafi
Cars10
Sehen Sie sich das Profil von Cars10 an!   Senden Sie eine Private Message an Cars10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cars10
erstellt am: 05. Jul. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir ist das problem auch aufgetreten, nur weiß ich jetzt nicht wie ich das beheben soll. kann mir das mal bitte schnell einer zeigen, wo da die berechtigung fehlt und wie ich das ändern kann.
ist sehr dringend. danke danke danke
Cars10
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt
PP
Fachinformatiker für Systemintegration
Sehen Sie sich das Profil von PP an!   Senden Sie eine Private Message an PP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PP
HW: PC/IBM Power/Netapp/EMC
OS: Win/AIX/ESX
CAD: Catia/Delmia/Robcad/eM-Planner/Microstation/AutoCAD/Inventor
erstellt am: 20. Mrz. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
kann sich evtl. nochmal jemand zu dem Rechteproblem äußern? Welche Files betrifft das?
Gruß&Dank
Peter
unix sex: unzip; strip; touch; finger; mount; fsck; more; yes; umount; sleep.
erstellt am: 21. Mrz. 2006 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Peter,
Welche Files das genau betraf kann ich Dir nicht sagen. Bei uns war das Problem behoben, nachdem ich unserem Systemer gesagt habe, dass die User alle als "Hauptbenutzer" im Windows angemeldet sein müssen.
Rafi
Lusilnie
erstellt am: 22. Mrz. 2006 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
zu den von Randle geschilderten 2 Möglichkeiten gibt es noch eine dritte:
Die Änderung der Berechtigung für einen Schlüssel in der SCHÖNEN Windoof-Registry!
Je nach System mußt Du mit regedt32.exe (Win2000) oder regedit.exe (WinXP) die Berechtigung für den Schlüssel "HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{3D8D0A2A..." auf "Vollzugriff für Benutzer" ändern, und schon haben alle Zugriff auf den VBA-Editor (speziell bei mehreren CATIA's)!
mfg,
Lusilnie
(PS: Ich hoffe, daß war der richtige Schlüssel, der Weg funktioniert auf alle Fälle!)
PP
OS: Win/AIX/ESX
erstellt am: 23. Mrz. 2006 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
ich danke Dir wie verrückt - genau das wars!
Peter
