  Volumen in neues Part einfügen
Autor Thema:  Volumen in neues Part einfügen (2823 mal gelesen)
gravedigger
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von gravedigger an!   Senden Sie eine Private Message an gravedigger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gravedigger
erstellt am: 19. Mai. 2010 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, kann mir jemand ein Tipp geben wie ich das Volume in ein neues Part einfügen kann OHNE ein "geordnetes Geometrisches Set" zu erzeugen?
im Anhang habe ich mal die Ausgangslage als Bild. Das hier erzeugte Volume möchte ich in ein neues Part einfügen.
Danke und Gruß
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
auf deinem Bild ist die Fläche isoliert. Dann kannst du ja einfach die Fläche per rechter Maustaste - kopieren und über rechte Maustaste - paste in ein neues CATPart einfügen.
Wenn Du das gesamte Volumen als parametrische Geometrie in ein neues CATPart kopieren willst, dann würde ich dir die Powercopy empfehlen.
MfG Martin
maba-engineering
XING
Lusilnie
erstellt am: 21. Mai. 2010 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gravedigger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gravedigger,
was ist Dein Ziel?
Wenn Du das Volumen als Bestandteil eines Bodies einfügen willst (Solid), dann hast Du die falsche Funktion im Ursprungspart. Dann wäre das "Close_Surface" ("Fläche_Schließen") aus dem Workbench "Part Design" die richtige Funktion.
Für das Einfügen dieses Volumens in ein anderes Part ist ein ""Geometrisches Set" oder ein "geordnetes Geometrisches Set" zwingend notwendig, falls Du nicht mit Hybrid-Design (da kenne ich mich nicht näher aus) arbeitest. Allerdings kannst Du als Set auch ein bestehendes nutzen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
