  Zylinderrollenlager in DMU Kinematics
Autor Thema:  Zylinderrollenlager in DMU Kinematics (1655 mal gelesen)
-phil-
Sehen Sie sich das Profil von -phil- an!   Senden Sie eine Private Message an -phil-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -phil-
erstellt am: 15. Mai. 2010 02:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich stecke schon laenger an dieser Aufgabe fest und hab mir gedacht ich frag mal das Forum:
Ich soll fuer die Uni mit DMU Kinematics ein Zylinderrollenlager dynamisch darstellen. Einen Zylinder habe ich schon erfolgreich eingebaut- die Welle dreht sich also, der Aussenring ist fest und der Zylinder dreht sich froehlich zwischen den beiden Elementen. Das ZyrollLager hat aber 18 Zylinder und alle einzeln einzubauen erscheint mir ziemlich unpraktisch und wird vom Prof wohl auch nicht besonders gut benotet.
Meine Frage also: gibt es wie in Part Design o. Assembly Design eine Moeglichkeit, ein Element zu kopieren? Ich will ja genau die gleichen Randbedingungen (rollen auf Aussenring, rollen auf Welle, gleiche geometrischen Randbed.), nur halt jedes Mal 20 grad weiter.
Schon mal ein ganz grosses Danke an Euch!
-phil-
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -phil- 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst zwar im Assembly die Rollen mit "Muster wiederverwenden" positionieren/vervielfältigen, aber AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) musst du in DMU Kinematiks für jeder Rolle die Abrollbedingung und Rotationsbedingung extra setzen.
