  Assembly auftrennen
Autor Thema:  Assembly auftrennen (953 mal gelesen)
harryhirschtown
Sehen Sie sich das Profil von harryhirschtown an!   Senden Sie eine Private Message an harryhirschtown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harryhirschtown
erstellt am: 06. Mai. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ein Projektpartner hat uns eine größere Assembly zukommen lassen, die ich nun gerne splitten würde, um die Massen in bestimmten Zonen zu messen (Befehl "Baugruppenkomponenten" -> "Trennen"). Jetzt tritt dabei folgendes Problem auf: Einzelne, offensichtlich verlinkte Baukörper können nicht getrennt werden, sondern bleiben auch nach dem split bestehen.
Die betreffenden Elemente sind in das Produkt in folgender Art eingehängt:
CAT_MAIN_Product
CAT_Produkt(Produkt.1)
  3 Subprodukte: CAT_Innen_Produkt
                  CAT_Mitte_Produkt
                  CAT_Aussen_Produkt
  Diese beinhalten jeweils ein einziges Part.
Ich habe durch kleine Experimente festgestellt, dass diese Parts in keinster Weise voneinander abhängig sein dürfen - meine Frage wäre daher, wie sich diese Struktur (ala "isolieren" etc.) realisieren läßt, also auch für jedes Subassembly / Subprodukt eine eigene individuelle Assembly / Partzeichnung erstellt wird, die dann angewandt werden kann?
Vielen Dank und Grüße aus München,
Richard
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Mai. 2010 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harryhirschtown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HarryHirsch und willkommen im Forum!
Versuch mal folgendes:
- Mache Dein Quellprodukt auf
- Erstelle Dir in dieses Eine Anzahl an Zielprodukten unter dem Hauptprodukt
- schneide die Modelle aus, die umstrukturiert werden sollen (vielleicht zuerst mal einzeln ums zu testen)
- Füge sie in eines Deiner neu eingefügten Unterprodukte ein.
Die Position der Parts sollte ohne Probleme übernommen werden. Bei den Baugruppenbedingungen sehe ich aber schwarz. zwar gibt es die Einstellung, dass du bei einem CUT oder COPY oder IMMER die Bedingungen mitnehmen kannst. Aber ich denke dass dafür eine bestimmte Bedingungshirarchie eingehalten werden muss. Aber zunmindest hast du dann die Parts schonmal in die Unterprodukte verteilkt und kannst sie schlimmtenfalls ja einfach in denen fixieren.
gruß, Tom
