  Messen mit einer definierten Richtung in einer Formel
Autor Thema:  Messen mit einer definierten Richtung in einer Formel (1374 mal gelesen)
Wolfgang B. aus K.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang B. aus K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang B. aus K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang B. aus K.
V5 R28 Windows10 / 64bit / 64GB RAM
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie ich mit einer Formel die Koordinaten von einem Punkt messen kann, das von einem bestimmten Achsensystem aus geht?
Mit "Punkt.1->coord(1)" wird der Wert von der X-Achse des Absoluten Achsensystems ausgegeben. Brauche aber den Wert von einer anderen Achse.
Habe in meiner Dokumentation noch was gesehen mit "distancedir (Body, Body, Direction): Length".Würde mir auch reichen. Bekomme das aber in V5 nicht in meine Auswahl. Weiß jemand was hiermit los ist?
Vielen Dank schonmal im Voraus
Wolfgang
rod ferro
Sehen Sie sich das Profil von rod ferro an!   Senden Sie eine Private Message an rod ferro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rod ferro
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang B. aus K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du vielleicht mit senkrechten hilfslinien aus dem achsensystem wovon du messen willst bis zum punkt ziehen.
Rod
Wolfgang B. aus K.
erstellt am: 16. Apr. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für Deine Antwort.
Wenn ich Dich recht verstanden habe, willst Du normal von der Plane des Achsensystems eine Linie auf den Punkt ziehen und dann die Länge der Linie messen?
Aber hier habe ich das Problem, daß der Wert positiv aber auch negativ sein kann. Wenn ich z.B eine Regel erstellen würde, indem ich den Abstand eines Extremums ins Verhältnis setzen würde mit dem Original Punkt, dann habe ich trotzdem in Grenzfällen (wenn der OriginalPunkt sehr nahe am Achsensystem ist) ein Problem.
Hast Du vielleicht noch'ne Idee? Oder kann ich doch die Achse noch definieren mit dem "->coord(1)" Befehl. Habe zwar alle mir erdenklichen Schreibweisen ausprobiert, aber ich bin ja auch nicht allwissend!
Danke für Eure Mühe
Wolfgang
