  CATproduct oder CATpart
Autor Thema:  CATproduct oder CATpart (2516 mal gelesen)
Hamudulu
Techniker /Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hamudulu an!   Senden Sie eine Private Message an Hamudulu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hamudulu
CATIA V5 R18/R19
Rechner läuft
erstellt am: 02. Apr. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde eure Meinung/Erfahrung interressieren bezüglich dem konstruieren in V5 was das erstellen von 3D Daten und Zeichnung betrifft.
Kurze Erklärung:
Ich arbeite als Konstrukteur in einer Firma für Kunsstoffteile. (Kleinzeug, Befestigungen für Automobil) Jetzt soll nach einigen Jahren eine Datenbank für Daten eingeführt werden. Vorher hatten wir die Datenbank von Microsoft ;-) den Windows Explorer.
Klar, das es dafür nun endlich eine Methodik benötigt wie die Daten erstellt werden sollen...Im Moment arbeitet jeder wie er will d.h. er macht Assembleys in CATparts oder umgekehrt, ziemlich wirr alles. Aber lange Rede kurzer Sinn:
Wir brauchen Zeichnungen, haben je nach Bauteil Einzelteile, und auch Assembleys. Es kommt während der Entwicklung vor das auch aus einem Einzelteil ein Assy wird oder umgekehrt...
Meine Idee war jetzt das Erstellen eines Startparts und zwar eingebettet in ein CATproduct. d.h. der Anwender öffnet um zu beginnen ein CATproduct navigiert zum CATpart in dem Product und beginnt seine Arbeit. Die Zeichnung wird somit immer vom CATproduct abgeleitet.
Soweit erst mal.
Was sind da eure Meinungen dazu? Ist das sinnvoll? Oder sollte ein Einzelteil immer ein CATpart sein, also die Datei auch so heißen?
Ich hoff meine Erklärung ist verständlich...
Gruß und schöne Ostern noch
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Apr. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamudulu 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich kommt das sehr auf die Konstruktion an. In meinen Augen sollte ein Einzelteil in Echt auch ein Einzelteil im 3D bleiben.
MFG
Rick Schulz
Hamudulu
CATIA V5 R18/R19
Rechner läuft
erstellt am: 02. Apr. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist richtig ;-)
Aber im Hinblick auf das PDM System und Nummernsystem das dahinter steht und ich nicht immer die Zeichnung komplett neu machen will wenn ich während der Entwicklung feststelle das ich doch ein CATproduct brauche...
Wie macht ihr das? Wie gehen andere OEMs damit um? Wer hängt mit seinem CATIA an einer Datenbank dran und verwendet ein Startmodell?
Vespafahrer
erstellt am: 02. Apr. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamudulu 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wie oft kommt es denn vor dass aus einem Part ein Product wird?
Einerseits ist es ja schön wenn alle Zeichnungen an einem Product hängen. Dann kann man dem Product alles unterjubeln. Andererseits arbeite ich so dass ein Einzelteil (selbst wenn das "Einzelteil" ein Zusammenbau ist der von einem Lieferanten kommt) ein Part ist und ein Zusammenbau ein Product.
Also alles was in einer Stückliste eine Einzelteilnummer hat ist ein Part, alles was eine Zusammenbaunummer hat ist ein Product.
Der Datenbank ist es eigentlich egal ob sie Parts oder Products verwaltet. Benutzerfreundlicher ist es allerdings wenn Einzelteile in der Datenbank auch als solche zu erkennen sind.
Daniel
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 03. Apr. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamudulu 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
mir stellt sich gerade die Frage wie du deine Daten benennen willst?
Du hast eine Stückliste mit 3 Teilen die A, B und C heißen. Im Catia startest du dann ein Product und benennst dieses dann A. In diesem Product ist dein Part. Aber wie heißt dieses Part dann? A geht ja nicht, weil du ja schon dein Product mit A abgespeichert hast.
Wenn du das mit der Benennung im Griff hast brauchst du wieder Konstrukteure, die bei einer Bauteiländerung alle Parts, Products und Drawings hochziehen. Sicher wenn das alle machen ist es ok. Ich sehe es nur bei uns in der Firma, dass jede Sache die mitgeändert werden soll eine Fehlerquelle mehr ist. Bei uns hatte dann das Product und die Drawing Index 03 und das Part 01, weil keiner das Part hochziehen wollte.
Ich will dir an dieser Stelle dein Vorhaben nicht ausreden, sondern nur Aufzeigen welche Probleme bei uns aufgetaucht sind.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Hamudulu
CATIA V5 R18/R19
Rechner läuft
erstellt am: 06. Apr. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten, da war doch was brauchbares dabei...
Wegen dem benennen: Klar, wenn das Product A heißt muss das Einzelteil zb. A_Einzelteil heißen.
Indexproblematik ist mir auch bewusst, aber wenn es Vorgaben gibt wie gearbeitet werden muss, sollte das kein Problem sein.
Tja, es bleibt spannend, mal sehn wie wir uns nächste Woche entscheiden ;-)
Wenn s noch anregungen oder bedenken eurerseits gibt, lasst es mich wissen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 06. Apr. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamudulu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hamudulu,
weitere Bedenken:
Original erstellt von Hamudulu:
... wenn das Product A heißt muss das Einzelteil zb. A_Einzelteil heißen....
Und wenn Du das gleiche Einzelteil auch noch in Product B brauchst?!?
Liebe Grüße,
Nina
Hamudulu
CATIA V5 R18/R19
Rechner läuft
erstellt am: 07. Apr. 2010 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde das Product A wie ein Einzelteil behandeln. d.h. das Einzelteil_A kommt nicht im Product B  als Einzelteil vor sondern als Product A.
Ich suche die Möglichkeit die Konstruktion wie folgt zu beginnen:
Eine Zeichnung abhängig von einem Startpart (Product?), unabhängig was es für ein Teil wird (Assy, Einzel, 2K)
