  Rohre verlegen
Autor Thema:  Rohre verlegen (2584 mal gelesen)
CatiaNoob
Sehen Sie sich das Profil von CatiaNoob an!   Senden Sie eine Private Message an CatiaNoob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiaNoob
Catia V5R17
erstellt am: 12. Mrz. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Maschinenbaustudentin und muß für die Uni eine Konstruktionsarbeit machen (Catia V5R17).
Dabei sollen in ein bestehendes CatProduct Schlauchleitungen gelegt werden.
Ich hab nur leider keine Ahnung. wie das gehen soll. Die Leitungen
setzen sich aus mehreren Stücken zusammen. Anfang und Ende sind kein Problem und quasi durch die
angrenzenden Teile festgelegt.
Wie konstruiert man ein Stück Rohr, das zwischen die Anfangs und Endstücke passt?
Probier schon den ganzen Tag rum, komme aber auf keinen grünen Zweig.
Hab zur Verdeutlichung einen Screenshot gemacht.
Vielen Dank und Gruß,
Meike
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 12. Mrz. 2010 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaNoob 10 Unities + Antwort hilfreich
die CATIA V5 Umgebungen dazu sind Tubing oder Piping.
Man kann die Mitte der Schlauchenden mit einem Spline verbinden. Der Spline läuft senkrecht in die Schlauchenden. Dann mit einer Rippe den Schlauchquerschnitt entlangziehen.
Mit einem Multisection-Körper, mit den Skizzen der beiden Schlauchquerschnitte verbinden. auch wieder mit tangentialen Bedingungen zu den beiden Schlauchenden.
Das sind nur zwei der möglichen Lösungen.
Sailer
