  Syntaxfehler Punkt oder Komma
Autor Thema:  Syntaxfehler Punkt oder Komma (2879 mal gelesen)
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R19SP9
WINXP SP3
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R19SP5 stllt sich nach einer Weile automatisch auf Englisch um. Bemerkbar macht sich das anfangs durch Syntaxfehler. Kommas will er nicht mehr - Kommazahlen müßen mit Punkt geschrieben werden. Später wird es dann immer "englischer". Bohrbefehle etc. erscheinen dann nur noch in Englisch.
Kennt das jemand? Wenn ja - was tun?
Über die hasenmäßige Vermehrung von Icons wurde ja schon berichtet - das kenn ich auch - ne Lösung außer Catia schließen hab ich aber noch keine gefunden.
christl
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo christl
Mit dem Kommaproblem schlage ich mich schon seit Jahren herm
Das giebts nicht erst seit R19 (die ich übrigens nicht kenne)
Bei mir hilft nur Beenden und Catia neu starten. (nicht den ganzen Rechner nur das Programm)
Ab und zu schmeiß ich dann noch die CAT-Settings weg und dann gehts wieder für eine Weile.
Falls jemand noch eine bessere Lösung hat immer her damit!!!
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 11. Mrz. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich zu einfach aber:
Ländereinstellung überprüft? Punkt und Komma ist schließlich davon abhängig und nicht von der CATIA-Sprache.
Alt + Shift wäre die Tastenkombination zum wechseln, passiert mir ständig.
Bei Makros empfehle ich bei Punkt/Komma-Problemen die Ländereinstellung auszulesen und die Zahlen in Strings zu casten, dabei wird die Ländereinstellung berücksichtigt.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 15. Mrz. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry
Die Idee kannte ich noch nicht, ich werde sie mal testen. Danke
PS: Cooler Spruch den du unten hast!! Woher ist der? Hast du den selber getextet?
Daniel
