  Aufbrechen einer projezierten Ansicht
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Aufbrechen einer projezierten Ansicht (1562 mal gelesen)
040985
Sehen Sie sich das Profil von 040985 an!   Senden Sie eine Private Message an 040985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 040985
Catia V5 R17
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die projezierte Draufsicht meinerStütze an genau der selben Stelle Aufbrechen. Hat jemand einen Tipp wie ich das bewrkstelligen könnte? Besten dank im voraus!
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 040985 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten die Funktion "broken view" verwenden .
Mal im Ernst, kennst du die Funktion nicht, weißt du nicht wie man sie anwendet oder bekommst du eine Fehlermeldung?
MfG Martin
maba-engineering
XING
040985
Catia V5 R17
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich bin Anfänger und gehe zur zeit zur technikerschule.
ich kriege es leider nicht hin das ich den schnitt an der selben stelle übernehmen kann um in der draufsicht den gleichen schnitt zu erhalten wie in der vorderansicht
Christian.O
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 040985 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du kannst dir mittels Linien die du in den Ansichten erstellst behelfen, indem du dann deine Begrenzungen so gut es geht auf die Linien erzeugst/beziehst. Insofern keiner mit einem Lineal die Höhe der beiden Ausbrüche misst wird es sicherlich keinen Auffallen, dass sie nicht exakt auf gleicher Höhe sind.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 040985 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry. Ich hatte dich falsch verstanden. Du willst nicht wissen, wie man eine broken view macht, sondern wie du die gleiche Position bewerkstelligen kannst. Nun gut, die Lösung findest du ja jetzt in deinem Doppelposting im Drafting.
MfG Martin
maba-engineering
XING
DanielFr.
Manager
erstellt am: 22. Feb. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 040985 10 Unities + Antwort hilfreich
