  Makros läuft durch ohne Resultat
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Makros läuft durch ohne Resultat (1570 mal gelesen)
wrack solutionist
Sehen Sie sich das Profil von wrack solutionist an!   Senden Sie eine Private Message an wrack solutionist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wrack solutionist
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer Excel Tabelle, welche xyz koordinaten beinhaltet. Splines erstellen. Da Makros läuft ohne Fehler durch, jedoch ohne Resulate in CATIA.
Kann jemand einen schnellen Blick draufwerfen, woran es liegen könnte. Vielen Dank
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim CATIA As Object
On Error Resume Next
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
If Err.Number <> 0 Then
        Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
End If
If CATIA Is Nothing Then
        MsgBox "First open a CATIA application!!!", vbCritical, "Error Macro"
        Exit Sub
End If
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Add("Part")
toto = Right(partDocument1.Name, 8)
Set product1 = partDocument1.GetItem(toto)
product1.PartNumber = "Importing points from Excel"
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
'Asks for Name of the Geometrical Set
GSname = InputBox("Name of Destination Set?", "Name of the Set", "Inserting Points from Excel")
'Create the Geometrical Set of the points
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
hybridBody1.Name = GSname
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Call ototalcount
'Lanzar Form ProgressBar
start_time = Timer
ProgressForm1.Show vbModeless
ProgressForm1.ExitButton.Enabled = False
sInfo = "Processing ....." & vbCrLf & _
        " " & vbCrLf & _
        "Please wait!!!"
ProgressForm1.Label1.Caption = sInfo
i = 2
While Excel.Cells(i, 1) <> ""
Excel.Cells(i, 1).Select
PointName = Excel.Cells(i, 1).Value
X = Excel.Cells(i, 2).Value
Y = Excel.Cells(i, 3).Value
Z = Excel.Cells(i, 4).Value
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(X, Y, Z)
If (PointName <> Excel.Cells(i - 1, 1).Value) Then
  hybridBody1.AppendHybridShape Spline
  part1.InWorkObject = Spline
  Spline.Name = Excel.Cells(i - 1, 1).Value
  Set Spline = hybridShapeFactory1.AddNewSpline
Else
  Spline.addpoint hybridShapePointCoord1
End If
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointCoord1
part1.InWorkObject = hybridShapePointCoord1
hybridShapePointCoord1.Name = PointName
i = i + 1
part1.Update
'Progressbar con frames
oExportValue = ((i - 2) * 100) / n
UpdateProgressBar oExportValue
DoEvents
Wend
stop_time = Timer
sInfo = "Process Finished!!!" & vbCrLf & _
        " " & vbCrLf & _
        "Total Exporting Points = " & i - 2 & vbCrLf & _
        " " & vbCrLf & _
        "Executing Time : " & Format(stop_time - start_time, "0.00") & " s" & vbCrLf & _
        " " & vbCrLf & _
        "Thanks for using this macro!"
ProgressForm1.ExitButton.Enabled = True
End Sub
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wrack solutionist 10 Unities + Antwort hilfreich
du befindest dich im falschen Forum.
Wie ich sehe programmierst du unter VBA oder VB6.
Somit solltest du die Möglichkeit des debuggings nutzen.
Grüsse Dominik
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wrack solutionist 10 Unities + Antwort hilfreich
