  CATIA V5 Programmierung
  Makros läuft durch, keine Resultate in CATIA
Autor Thema:  Makros läuft durch, keine Resultate in CATIA (1139 mal gelesen)
wrack solutionist
Sehen Sie sich das Profil von wrack solutionist an!   Senden Sie eine Private Message an wrack solutionist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wrack solutionist
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einer Excel Tabelle, welche xyz koordinaten beinhaltet. Splines erstellen. Da Makros läuft ohne Fehler durch, jedoch ohne Resulate in CATIA.
Kann jemand einen schnellen Blick draufwerfen, woran es liegen könnte. Vielen Dank
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim CATIA As Object
On Error Resume Next
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
If Err.Number <> 0 Then
        Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
End If
If CATIA Is Nothing Then
        MsgBox "First open a CATIA application!!!", vbCritical, "Error Macro"
        Exit Sub
End If
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Add("Part")
toto = Right(partDocument1.Name, 8)
Set product1 = partDocument1.GetItem(toto)
product1.PartNumber = "Importing points from Excel"
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
'Asks for Name of the Geometrical Set
GSname = InputBox("Name of Destination Set?", "Name of the Set", "Inserting Points from Excel")
'Create the Geometrical Set of the points
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
hybridBody1.Name = GSname
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Call ototalcount
'Lanzar Form ProgressBar
start_time = Timer
ProgressForm1.Show vbModeless
ProgressForm1.ExitButton.Enabled = False
sInfo = "Processing ....." & vbCrLf & _
        " " & vbCrLf & _
        "Please wait!!!"
ProgressForm1.Label1.Caption = sInfo
i = 2
While Excel.Cells(i, 1) <> ""
Excel.Cells(i, 1).Select
PointName = Excel.Cells(i, 1).Value
X = Excel.Cells(i, 2).Value
Y = Excel.Cells(i, 3).Value
Z = Excel.Cells(i, 4).Value
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(X, Y, Z)
If (PointName <> Excel.Cells(i - 1, 1).Value) Then
  hybridBody1.AppendHybridShape Spline
  part1.InWorkObject = Spline
  Spline.Name = Excel.Cells(i - 1, 1).Value
  Set Spline = hybridShapeFactory1.AddNewSpline
Else
  Spline.addpoint hybridShapePointCoord1
End If
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointCoord1
part1.InWorkObject = hybridShapePointCoord1
hybridShapePointCoord1.Name = PointName
i = i + 1
part1.Update
'Progressbar con frames
oExportValue = ((i - 2) * 100) / n
UpdateProgressBar oExportValue
DoEvents
Wend
stop_time = Timer
sInfo = "Process Finished!!!" & vbCrLf & _
        " " & vbCrLf & _
        "Total Exporting Points = " & i - 2 & vbCrLf & _
        " " & vbCrLf & _
        "Executing Time : " & Format(stop_time - start_time, "0.00") & " s" & vbCrLf & _
        " " & vbCrLf & _
        "Thanks for using this macro!"
ProgressForm1.ExitButton.Enabled = True
End Sub
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wrack solutionist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ws,
mir fehlen ein paar Informationen, um die genaue Funktionsweise verstehen zu können.
Als erstes Fehlt mir die Unterroutine "ototalcount". Denn mir ist im Moment unklar, wie und wann du das Exceldokument öffnest. Desweiteren wäre es Hilfreich, wenn du mal ein solches Exceldokument anhängst und an einem Beispiel kurz erklärst, was passieren soll. Das Prinzip habe ich soweit verstanden und ich wüsste auch, wie es aussehen sollte. Die Frage ist, ob es auch richtig aussieht. Denn der Fehler kann im Detail liegen. Außerdem verstehe nicht, wie der Pointname des vorherigen mit dem des jetztigen übereinstimmen sollte. Es sei denn, du definiert über den gleichen Namen die Zugehörigkeit und damit die Spline... Daher wäre ein Beispiel sinnvoll.
MFG
Rick Schulz
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wrack solutionist 10 Unities + Antwort hilfreich
das On Error Resume Next am Anfang deiens Scriptes bewirkt das jeder Fehler übersprungen wird.
Das Script läuft also "problemlos" durch.
Lösch das On Error Resume Next, und du merkst sofort, wo sich der fehler eingeschlichen hat.
tomtom1972
