  Gewinde einfärben...
Autor Thema:  Gewinde einfärben... (5110 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
Windows XP Pro SP 3 32bit
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 20. Jan. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich ärgere ich seit lange, dass Catia die erstellten Gewinde nicht automatisch einfärbt. Ich habe im Forum recherchiert und bin auf diesem Macro gestoßen: http://catia.cad.de/index.php/downloads/scripts/89-einfaerben-von-innen-u-aussengewinde-in-einem-catpart
Leider bin ich zu Catia relativ neu, und kann mit Macros nicht umgehen. Könnte jemand mir bitte erklären wireMacros funktionieren (aufgerufen werden) oder mir einen Link geben wo ich dies selber herausfinden kann?
Danke schön!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jan. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Makros ausführen:
Tools -> Makro -> Makros -> Makrobibliothek anlegen (also Ordner angeben wo das Makro liegt) -> im unteren Fenster Makro markieren -> ausführen
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 20. Jan. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe!
Es hat funktioniert....aber nur halbwegs
Ich habe eine Gewindebohrung erzeugt und problemlos eingefärbt.
Dann habe ich diese Bohrung mit "muster" kopiert. Leider lassen sich diese Gewindebohrungen nicht einfärben. Gibts eine Lösung dafür?
Danke nochmal!
TRala
Vespafahrer
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ohne es getestet zu haben: erzeuge mal "Technological Results". Vielleicht hilfts ja.
Daniel
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den OEM's gibt es für jeden Bohrungstyp einen eigenen Körper, beispielsweise auch die Gewindebohrungen. Der Körper hat voreingestellt die gewünschte Farbe (gelb). Somit sind alle Gewindebohrungen und auch die gemusterten Bohrungen in diesem Körper eingefärbt.
Jürgen
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@j.sailer:
Du hast recht. Es funktioniert. Ich hatte nur die Geometrie und nicht den Feature kopiert. Wenn man die Bohrung als Feature mustert, dann gehts.
Wenn ich den Makro ausführe, werden nur die Gewindebohrungen des aktiven Teil gefärbt. Nun habe ich 2 Fragen:
Kann man die Makro so ausführen, dass alle Teile gewählt werden und alle Bohrungen gefärbt werden?
Alternativ: Könnte man die Bohrfunktion so einstellen, dass nachdem die Bohrung gemacht wird, der Makro ausgeführt wird und die Bohrung automatisch gefärbt wird?
Schönen Tag!
Trala
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
in meinem Workshop damals zur CATPro ist ein Makro, welches alle Gewinde innerhalb einer Baugruppe einfärbt und auch gemusterte Gewinde berücksichtigt.
Ein Makro als solches kann nicht automatisch gestartet werden, sobald eine Bohrung erstellt wird. Das geht nur mit Knowledgeware und benötigt eine KWA-Lizenz. Hier würde dann eine Regel benötigt, die das aktuelle Bauteil bei jedem Update auf ein neues Gewinde überprüft und diese dann ggf. einfärbt. Soweit zur Theorie
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
DanielFr.
Manager
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jens Hansen:
SG
Jens Hansen
Hallo Jens,
IMHO muss ich dir da leider widersprechen. Es geht auch mit einer MD2 Lizenz und dem Knowledge Expert (Expert Rule). Diese wird immer ausgelöst solbald ein Hole erzeugt wird und kann auch Makros starten. Die Prog-Sprache ist jedoch mehr als "komisch". Ich ich habe mal ein Beispiel im Netz gefunden bei dem so etwas gemacht wurde.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn aber mit Knowledgeware gearbeitet mit, heisst das doch dass ein Start-Part erzeugt werden muss.
Dann könnte man auch gleich mit einem OEM-Startpart arbeiten, dass die Bohrungen einfärbt (vorausgesetzt es wird im richtigen Body erzeugt).
Grüsse Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Jan. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt da gebe ich Dominik recht. Ein Startpart müsste so oder so geladen werden, ob jetzt der Body schon eingefärbt ist und somit auch alle Bohrungen mit Gewinde eingefärbt werden (falls sie sich im richtigen Body befinden) oder im Startpart die Expert Rule ist.
Bei der Expert Rule würde es sich auf alle Bodies auswirken (was ich persönlich für gefährlicher halte).
MFG Daniel
