  Probleme beim abspeichern
Autor Thema:  Probleme beim abspeichern (1405 mal gelesen)
aschoeffler
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von aschoeffler an!   Senden Sie eine Private Message an aschoeffler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschoeffler
Catia V5R16 und R19
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Group
Wir haben ein sonderbares verhalten beim Speichern von Baugruppen in V5R19SP3. Ab und zu kommt es vor, das Catia nicht speichern kann.
Auf der Festplatte liegen dann Dateien im Format .14654634343673537 ab.
Leider können wir das nicht reproduzieren. Seltsamerweise kommt es nicht immer vor, sondern sporadisch.
Vielleicht hat von Euch auch schon einmal mit dem Problem gekämpft.
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschoeffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi aschoeffler,
diese (scheinbar wirkürliche) Zahlenkompnation erstellt CATIA automatisch, nachdem ein Produkt oder Part fehlerhaft gespeichert wurde. Die Datei kann man aber retten, indem man diesen Zahlencode in den ursprünglichen Dateinamen ändert. Wichtig ist, daß die Dateiendung mit angefügt wird, also .CATPart oder CATProduct. Danach kann die Datei wieder normal geöffnet und bearbeitet werden.
PS: Füll bitte deine System-Info aus (Hard-, Software, Release usw.)
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
[Diese Nachricht wurde von CharlyB am 19. Jan. 2010 editiert.]
aschoeffler
SysAdmin
Catia V5R16 und R19
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Dirk
Danke für Deine Antwort. Das mit dem umbenennen funktioniert. Aber warum hat Catia das Problem beim speichern. Da es nicht reproduzierbar ist, ist es ein großes Problem. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit das in einem Log nachzusehen ?
CharlyB
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschoeffler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von aschoeffler:
HI Dirk
...verspätete Antwort, sorry!
Probleme beim Speichern hatten wir auch hier und dort schon auf allen Rechnern. Am häufigsten trat der Bock allerdings nur bei großen Baugruppen (6.000 Parts und mehr) auf. Warum plötzlich "Click okay to terminate" auftauchte wußte keiner. Ein Log-File zur Lokalisierung des Absturz-Verursachers ist mir nicht bekannt (mag es vielleicht aber geben), am besten hier in den Foren mal weiter googeln.
Die "bösen" Baugruppen hatten wir seinerzeit mit CATDUA bereinigt, auf einigen PC's auch noch die CAT-Settings gelöscht, danach liefs wieder reibungslos.
Danke für die U's und schönen Tag noch ...
Dirk
