Thema: über Paramete eine Variante in Konstruktionstabelle auswählen (4331 mal gelesen)
K-Volkmann Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 19.06.2007 WIn XP64 Catia V5R19 SP3 HF60<P>Intel I7 3,4GH 16GB RAM , NVIDIA Quadro 4000 2048MB
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Konstruktionstabelle mit der ich verschiedene Wellen Varianten auswälen kann. Durch Tabelle anklicken und auswählen funktioniert das auch, man sieht aber immer die ganze Tabelle Ich möchte jetzt aber gerne die Auswahl über einen Parameter steuern. Das heisst nich Tabelle anklicken und eine Variante auswählen, sondern in einem Parameter mit mehrfachwerten einen vorgegebenen Durchmesser auswählen, der natürlich in der Konstruktionstabelle steht. Und durch diese Auswahl im Parameter, soll dann in die richtige Zeile der Konstruktionstabelle gesprungen werden. kann mir da jemand helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Track Daniels Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 62 Registriert: 26.06.2009
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Volkmann
sind denn in der K-Tabelle weitere Werte, die die Wellenvariante definieren? ..ansonsten würde ich mir die Frage der Notwendigkeit einer K-Tabelle stellen... ------------------ Zum Beenden OK anklicken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Volkmann
Hallo K-Volkmann, wegen der Konstruktionstabelle gebe ich Track Daniels recht, die lohnt sich nur bei mehreren zu steuernden Parametern. Zu deiner Frage: Es gibt im Baum im Knoten der Konstruktionstabelle den Parameter "Konfiguration". Erzeuge einen Parameter Typ ganze Zahl mit mehreren Werten. Dann kannst Du "Konfiguration" per Formel an den selbsterzeugten Parameter hängen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Volkmann
edit: glaube es könnte funktionieren, wenn du eine KWA-Regel schreibst, die wenn Paramterwert == X dann Konfiguration der K-Tabelle = 1 wenn Paramterwert == Y dann Konfiguration der K-Tabelle = 2 lautet... ------------------ Zum Beenden OK anklicken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Volkmann
Nachtrag: Wenn Du die K-Tabelle über einen Parameter mit Text steuern willst, brauchst Du entweder eine Regel dafür oder im Formeleditor die Funktionen ReplaceSubText() und ToReal(). Das ist etwas komplizierter, geht aber mit einer normalen Lizenz. Falls die KWA-Lizenz vorhanden ist, ist eine Wenn-Dann-Regel die einfachere Lösung. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-Volkmann Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Also es sind 4 verschiedene Durchmesser mit verschiedenen Längen(alo 4 Absätze in der Welle). Bei den verschiedenen Varianten (6 verschiedene Wellen)ändern sich Durchmesser und Längen der einzelnen Absätze. Ich denke ich lasse mir von jemand die Regel in das part einfügen da ich kein KWA Lizens habe. Es müssen aber dann alle Möglichkeiten genau in die Regel geschrieben werden. Z.B ist der ø11 bei welle 4 nicht so lang wie bei Welle 6 Die Auswahl über Formel finde ich Interresant, weiss aber nicht wie das mit dem ReplaceSubText() und ToReal funktioniert. Kann mir da jemand ein Beispiel schreiben ? Gibt es für die ganzen Formelsachen oder auch Regeln irgendwo so eine Art kurzerklärung der einzelnen Befele ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Volkmann
Hallo K-Volkmann, das mit dem ReplaceSubText() und ToReal()ist so gemeint: Du nimmst den Parameter "Konfiguration" der Konstruktionstabelle. Der ist ja eine ganze Zahl, mit der Du die Zeilen in der Konstruktionstabelle auswählst. Du hast einen Parameter erzeugt, Typ String (Zeichenfolge) mit den Werten "kleine Welle", "große Welle", "blabla" Nun die Formel: Konfiguration =ReplaceSubText(ReplaceSubText(ReplaceSubText(Konfiguration,"kleine Welle","1"),"große Welle","2"), "blabla","3")->ToReal() Diese Formel hat als Ergebnis 1, 2 oder 3, je nachdem welcher Wert Dein selbsterzeugter Parameter hat.ReplaceSubText muss sooft ineinander geschachtelt werden, wie Du Zeilen in der K-Tabelle hast. Der Teil ReplaceSubText ersetzt zum Beispiel den Text "Große Welle" durch den Text "2". Nun muss der Text "2" noch zu einer Zahl gemacht werden, und das erreichst Du mit ->ToReal() ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BARTY Mitglied CAD/CAM Anwendung
 Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003 XP 32 / Vista 64 CV5R16SP9 CV5R17SP4 CV5R18SP3 CV5R19SP6
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für K-Volkmann
Hallo du kannst auch mit einer Formel die Konstruktions-configuration steuern. Dafür brauchst du einen Parameter ( WELLE ) als String (Welle_1;Welle_2 ....)und in der Exceltabelle eine spalte/Zeile (WELLE). !!!!! Diese beiden Parameter dürfen nicht über die Konstruktionstabelle verknüpft sein !!!!!! In der Konstruktionstabelle wird dann, in das Feld der Configuration mit der rechten Maustaste, das Contextmenue mit dem Formeleditor aufgerufen auch wenn es ausgegraut ist ! Zuerst das sheet der Konstruktionstabelle doppelklicken Im Formeleditor den design table Katalog anwählen und mit CloserConfig die Steuerwert zuweisen. Hier der Formeleintrag DesignTable.1\Sheet ->CloserConfig("WELLE","==",WELLE ) "WELLE" entspricht der Bezeichnung in der Tabelle "==" der Tabellenwert soll gleich dem bei ungleich "=!" WELLE enspricht dem Parameternamen ------------------ BARTY ----------------------------------- Der IDEE ist egal von wem sie kommt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-Volkmann Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das von Mörchen mit ReplaceSubText() und ToReal()hat geklappt, super danke!! Das macht Lust auf mehr. Gibt es über das Thema Formeln auch brauchbare Bücher ? oder gibt es Unterlagen im Netz mit denen man sich da einlesen kann ?. Das von Barty habe ich noch nicht ausprobiert, mal sehen ob ich das auch hinbekomme. Also nochmal vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
