  Abtastung von Punkten in Schnittbilder
Autor Thema:  Abtastung von Punkten in Schnittbilder (1125 mal gelesen)
barmes
Sehen Sie sich das Profil von barmes an!   Senden Sie eine Private Message an barmes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barmes
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Originalbauteildatei mit einer STL-Datei auf Abweichungen untersuchen. Bei der STL-Datei handelt es sich um die Laservermessung des produzierten Bauteil in 3d.
Nun will ich in den Schnittbilder erkennen wo genau Abweichungen zwischen Realität und Theorie auftreten. Dazu war mein gedanke die Schnittbilder wie eine Funktion (2 Kurven für real und theorie) abzutasten und die Koordinaten der abgetateten Punkte in einer Tabelle zu hinterlegen, um dann die Abweichungen bzw. Längen genau zu erkennen. Gibt es in CATIA V5 ein Möglichkeit dies automatisiert zu machen? Oder existiert ein anderes Programm das dies machen kann?
Danke!
Sonnenwind
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonnenwind an!   Senden Sie eine Private Message an Sonnenwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonnenwind
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für barmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia bietet dafür ein Tool an. Hier wird es erklärt. Vielleicht hilft dir das weiter.
