  Parts oder Flächen vergleichen/unterschiede erkennen
Autor Thema:  Parts oder Flächen vergleichen/unterschiede erkennen (14653 mal gelesen)
renefroemberg
Maschinenbautechniker - Konstrution
Sehen Sie sich das Profil von renefroemberg an!   Senden Sie eine Private Message an renefroemberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renefroemberg
Win 7 Prof 64 Bit
Catia V5 R20 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion, womit man Unterschiede an Parts oder Flächendaten erkennen kann?
Problem ist folgendes: Ich habe ein Bauteil, dieses wurde teilweise geändert, und nun muss ich feststellen in welchen Bereichen die Änderungen liegen. Nur wenn man sich das alles einzeln anguckt ist das sehr mühsählig und vielleicht auch ungenau...
Vielen Dank im voraus.
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt eine Funktion im Space Analysis-Modul. Sie nennt sich Compare Products.
Ist allerdings wieder eine eigene Lizenz.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renefroemberg 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas genauer kannst du zwei Parts auch über die Funktion Compare Parts vergleichen, welche sich in der Umgebung Healing Assistant befindet. Für diese Umgebung brauchst du allerdings die Lizenz HA1.
MfG Martin
maba-engineering
XING
renefroemberg
Win 7 Prof 64 Bit
Catia V5 R20 64bit
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe eine deutsche Version, wie heißt das denn auf Deutsch?
Ist eine bestimmte Lizenz erforderlich oder eine ganz normale Lizenz von Catia?
tberger
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renefroemberg 10 Unities + Antwort hilfreich
"Compare Products" = "Produkte vergleichen" (in der Toolbar "DMU 3D Analyse" der Workbench "DMU Space Navigator")
"Compare Parts" = Teile vergleichen in Workbench "Healing Assistant" (heisst auch so in der deutschen Umgebung, dort in der Toolbar "Geometrie prüfen")
Wenn keine Lizenzen zur Verfügung stehen helfen doch auch die "Klassiker": Parts in unterschiedlichen Farben einfärben oder
als Solids abbilden und voneinander abziehen (theoretisch sollte "nichts" übrig bleiben, geht aber nicht immer und bei Flächenteilen z.B. nur mit relativ dünnen Thicksurface-Offsets. Aber so bekommt man einen Anhalt, ab wo die Flächen voneinader abweichen und kann sich die Stellen näher betrachten).
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renefroemberg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe manchmal auch auf einer Zeichnung verglichen.
Eine oder mehrere Ansichten von jedem Part, verdeckte Kanten anzeigen und eine Ansicht komplett in einer Farbe einfärben. Dann die Ansichten übereinander lagern.
Aber zum Flächen vergleichen ist das wahrscheinlich ungeeignet.
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 08. Okt. 2009 editiert.]
