  Kugel an 2 Flächen 'legen'
Autor Thema:  Kugel an 2 Flächen 'legen' (1848 mal gelesen)
Methner
Dipl-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Methner an!   Senden Sie eine Private Message an Methner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Methner
Windows 7 Enterprise (64bit)
CATIA V5 R19 SP3, NX 8.0
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
In angehängter Datei sind 3 Flächen dargestellt. An den zwei gegenüberliegenden Flächen (nicht die "Rundung" unten) möchte ich eine Kugel mit Durchmesser x und Abstand z von der z-Achse erstellen. also eine "Kugel" die ich da 'reinlege' mit bestimmten Abstand von der Mittelachse.
Kann mir hierzu einer helfen?
Besten Dank
O.Methner
[Diese Nachricht wurde von Methner am 30. Nov. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Datei geöffnet zu haben:
- Offset von den beiden Flächen erstellen mit dem Radius der Kugel
- Ebene offset von xy-Ebene erstellen mit Abstand z
- Verschneidung der beiden Flächen und der Ebene ist der Mittelpunkt der Kugel
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche-ch.zip
Hallo!
meinten Sie diese Lösung wie in der beiliegenden ZIP-Datei?
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://ts-ft.wms-hn.de/
Hilfestellungen und Makros:
Hicad: http://ts-ft.wms-hn.de/christ4.html
Catia V5: http://ts-ft.wms-hn.de/christ41.html
Stellenangebote für Techniker und Konstrukteure:
http://ts-ft.wms-hn.de/christ3.html
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 30. Nov. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche-R19.zip
Original erstellt von Methner:
Den ersten Satz habe ich so verstanden, wie Bernd es in seiner Antwort schon gegeben hat.
Der 2 Satz irritiert dann mit der Mittelachse...?
Soll von dem Fillet die Mittelachse ermittelt werden und von der ausgehend z definiert?
Methner
Dipl-Ing. (FH)
erstellt am: 01. Dez. 2009 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's mit Offset der Flächen, einem Zylinder um die Mittelachse und Intersection hinbekommen. Danke!!
