  Automatische Massenermittlung in großen Baugruppen
Autor Thema:  Automatische Massenermittlung in großen Baugruppen (1676 mal gelesen)
jdahm
Sehen Sie sich das Profil von jdahm an!   Senden Sie eine Private Message an jdahm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jdahm
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Aufgabe ist es, die Massen verschiedener Baugruppen zu ermitteln, in Excel zu exportieren und bei Bedarf zu aktualisieren.
Der erste Lösungsansatz war, eine entsprechende Stückliste (BOM)zu erzeugen und im Excel-Format zu speichern.
Leider bietet das Auswahlmenü der BOM-Erzeugung die Eigenschaften "Masse" und "Material" nicht an.
Läßt sich das normale Auswahlmenü erweitern, oder ist es möglich, durch ein Script folgende Daten im Excel-Format aufzulisten:
* Baugruppen- bzw. Bauteilnummer
* Masse
* Material
Vielen Dank im Voraus!
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier eine kleine Linksammlung zu dem Thema.
jdahm
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die schnelle Hilfe!
Das Problem in meinem Fall ist, daß es sich um hunderte Baugruppen und entsprechend viele Einzelteile auf einem Server handelt.
Stücklisten werden bei uns normalerweise im PDM verwaltet, von dem ich aber keine Ahnung habe.
Ich wundere mich, daß man die Masse eines Bauteils nicht standardmäßig in der BOM anwählen kann, obwohl diese Werte unter "Properties -> Mechanical" aufgeführt sind.
Jürgen
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
noch ne kleine Hilfestellung findest du unter:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008272.shtml#000026
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jdahm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es noch mit dem Exportfile aus der Trägheitsanaylse der Baugruppe probieren.
Darin sind Masse, Schwerpunkt und Trägheit der einzelnen Part/Baugruppen/Körper enthalten.
Allerdings wird nur der Exemplarname ausgegeben nicht die Partnummer.
