  Skizzierer / DIN 5481
Autor Thema:  Skizzierer / DIN 5481 (32588 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 14. Nov. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem beim Skizzieren:
Und zwar möchte ich eine Verzahnung nach DIN 5481 zeichnen, bin mit einem Zahn angefangen und wenn ich nun probeweise eine Flanke mit der Option drehen weiterbewege, müsste das Ende eigentlich genau auf den Radius passen. Das tut es aber nicht. (Roter Kreis)
Kann sich bitte jemand mal das Bild angucken und versuchen den Fehler zu finden?
Vielen Dank.
Edit: Mit der Option Drehen bewege ich die Flanke 360 Grad geteilt durch 28 weiter.
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 14. Nov. 2009 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dragunov.
Ich denke mal - ohne in der Norm nachgeschaut zu haben - dass es sich bei dir um Rundungsprobleme handeln wird. Teilweise hast du ja auch schon drei Nachkommastellen. Also musst du wohl ein wenig geschickt improvisieren (Also das ein- oder andere Maß "freier" interpretieren)
gruß, Tom
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nach dem Bild im Roloff-Matek ist der Radius unten zwischen den Flanken und nicht zwischen Flanke und Fußkreis. Genaueres findest du sicher in der Norm.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehe ich das richtig dass der Fußkreis d4=8,26 ist? Dann müsste der Radius eigentlich durch beide Flanken und den Fußkreis gehen oder liege ich da falsch?
Es entsteht beim Anwenden der Funktion Drehen eine Lücke von 0,005mm, gibt es eventuell im Skizzierer eine Funktion die sehr nah beieinander liegende Scheitelpunkt automatisch verbindet?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du bedacht, dass der Abstand t bzw t/2 als Länge auf dem Kreisbogen angegeben wird? (zumindest vermute ich dass so)
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst hatte ich das nicht bedacht, aber dann mal nachgerechnet und das macht ungefähr 1/1000mm aus. Bei t=1,01mm.
Kann man eigentlich in CATIA bei einem Kreissegment irgendwie die Länge bemaßen? Also den Umfang beim Kreis.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2009 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein geht nicht (nur in der Drawing).
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 15. Nov. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dragunov,
über den Umweg mit dem Formeleditor kann man schon auf die Bogenlänge kommen. Im folgenden Link wurde das schonmal behandelt und dort gibt es noch einen anderen Link. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/003114.shtml
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Kerbverzahnung.CATPart.txt
Bei dieser Geometrie würde ich das Maß t als Winkel angeben (keine Rundungsfehler). Gemäß meinem Hoischen (schon sehr alt) ist das Maß d4 nur berechnet also gerundet, somit der Fußradius steuernd. Wie kommst du auf den Flankenwinkel von 47°? Sind dass nicht 60°
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 15. Nov. 2009 editiert.]
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 15. Nov. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich fang noch mal neu an.
Im Roloff/Matek stand nur 47 Grad deshalb habe ich gesucht und etwas genaueres gefunden. Ich hoffe mal dass ich nicht gegen Urheberrecht verstoße wenn ich das hier reinstelle, falls doch lösche ich das wieder.
Danke für den Link, werde es gleich mal ausprobieren.
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 15. Nov. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte auch sein, dass es sich beim Profil um eine Evolvente handelt. Dann wird es es komplexer (siehe Suchfunktion) wobei sich die 60° auf den "Kammstahl" bezieht.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) würde eine angenäherte Darstellung im 3D reichen. In der Zeichnung wird ja eh nur die Normbezeichung eingetragen. Die Evolente ergibt sich durch den Fertigungsprozess bzw das Werkzeug.
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 15. Nov. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin mittlerweile auch dazu übergegangen einfach nur einen kleinen Ansatz auf die Welle zu machen um die Verzahnung darzustellen. Zeichnen wollte ich es damit ein Laser in ein Blech eine Aufnahme für die Verzahnung fertigen kann. Aber eventuell ist das sowieso unrealistisch weil ein Laser zu ungenau ist.
Habe eben zufällig mit jemandem gesprochen der Inventor benutzt und das Programm hat die Verzahnung in der Bibliothek enthalten.
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 15. Nov. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Passverzahnung mit Evolvente ist eine andere DIN Norm 5480!
Erfolgreich eine DA gefunden
cpeters
Sehen Sie sich das Profil von cpeters an!   Senden Sie eine Private Message an cpeters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpeters
Catia V5 R16 R17
Microsoft XP SP3
AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
1,81 GHz
erstellt am: 15. Nov. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragunov,
ich habe die vorherigen Beiträge nur überflogen.
Vielleicht wäre ja eine geometrische Bestimmung (du setzt einfach noch einen Zahn als Konstruktionselement daran an) ein probates Mittel.
LG
CPeterS
Gott gebe mir die Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 15. Nov. 2009 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
N'abend zusammen,
Original erstellt von capirex65:
Völlig richtig!
Original erstellt von Dragunov:
Kerbverzahnungen nach DIN 5481 lassen sich Problemlos
- Erodieren, oder
- Fräsen, oder
- Stoßen, oder
- Schleifen,
bzw. auch Räumen! (teuer)
Der geometrische Aufbau ist im Prinzip recht simpel:
Vergiß das Skizzieren der kompletten Form!
Skizziert wird nur eine Zahnlücke!
Anschließend mustern (28 Mal auf den Vollkreis), fertig!
Ansonsten erhältst Du immer einen Teilungsfehler, da der eigentliche Winkel
47°8'35" (47.1433333) beträgt und nicht 47.143°
Liebe Grüße,
Nina
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 15. Nov. 2009 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bgrittmann
Bezogen auf deine Beispieldatei:
Einen Zahn als Skizze nehmen, dann die Funktion Rille und anschließend Kreismuster ist auf jeden Fall der bessere Weg. Muss ich mir merken.
Ohne jetzt eine Diskussion um die Kosten starten zu wollen, kann vielleicht jemand ganz grob schätzen was es kosten würde eine Verzahnung nach DIN 5481 (28 Zähne) auf einen 10mm Rundstahl fräsen zu lassen.
Vielen Dank. Langsam komme ich auch dahinter wie man sowas baut.
Frau-PROE
Trän-Närrin
erstellt am: 15. Nov. 2009 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragunov,
...kann vielleicht jemand ganz grob schätzen was es kosten würde eine Verzahnung nach DIN 5481 (28 Zähne) auf einen 10mm Rundstahl fräsen zu lassen...
Fräsen eines Einzelteils lohnt sich nur bei Sonderformen.
Du willst aber eine Standardverzahnung.
Hier lohnt sich Fräsen nur bei Serien!
Angenommen: (günstigster Fall)
Einzelteil aus 16MnCr5
Länge Werkstück: 100mm
Länge Verzahnung: 30mm
Arbeitsgang: Wälzfräsen
Rüst- und Verteilzeit: 102min
Hauptzeit: 4min
Das ganze x Maschinenstunde (die nenn ich hier jetzt aber nicht)
Also besser kaufen! (Verzahnungsfirma)
Liebe Grüße,
Nina
towa87
Sehen Sie sich das Profil von towa87 an!   Senden Sie eine Private Message an towa87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für towa87
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegelrad1.rar
hab hier zufällig so ne verzahnung als model... also es handelt sich um die innere und nicht die evolventenverzahnung am kegelrad
