  2d-elemente bei 3d-symmetrie mitziehen
Autor Thema:  2d-elemente bei 3d-symmetrie mitziehen (1406 mal gelesen)
inka
konstrukteur & übersetzer
Sehen Sie sich das Profil von inka an!   Senden Sie eine Private Message an inka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inka
catia v5/r17
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi allerseits,
folgende frage:
wenn ich von einem teil (erzeugt als "neu aus") im partdesign eine symetrie erstelle, bleiben die skizzen, splines, ebenen usw. alle in der ursprünglichen position. Das ist für spätere änderungen an dem neuen teil sehr hinderlich.
Beim erstellen der symmetrie wird man noch gefragt, ob man die "bedingungen" wirklich so wie sie sind übernehmen will, wenn nicht, soll man die 3d-bedingungen oder den kompas zum ändern nutzen... das wie bleibt das geheimnis der hilfedatei...
kann mir da vielleicht jemand einen tipp geben, wie die skizzen u.ä. mit "verschoben" werden?
wäre  echt gut...
danke
gruß
inka
Christian.O
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inka 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus inka,
im GSD kannst du komplette GEO-Sets oder auch nur Ebenen, Skizzen etc. mit dem Befehl Symmetry spiegeln.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
inka
catia v5/r17
erstellt am: 30. Okt. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Christian,
danke für den tipp. es hilft insofern nicht weiter, als sich die symetrischen objekte auch nur über die ursprünglichen objekte bearbeiten/ändern lassen. Das ging auch im partdesign...
Kann man die symetrischen objekte nicht irgendwie von den originalen trennen (wie z.b. ein kopierter "abdruck" einer kontur/skizze in eine andere skizze dort isoliert werden kann)? Meinetwegen ohne die bemassung, die wäre noch gut neu zu erstellen, das part selber neu zu machen ist sehr aufwendig...
gruß
inka
