  Klartext Information ueber Properties
Autor Thema:  Klartext Information ueber Properties (1449 mal gelesen)
fuchsd01
Sehen Sie sich das Profil von fuchsd01 an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsd01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsd01
CATIA R17, R18, R19, UGNX5
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine grosse Anzahl von Baugruppen auf dem Netzlaufwerk liegen und muss fuer eine PLM Ueberfuehrung alle Properties von den CADParts und CADProducts in ein csv/txt/... bringen. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich diese Information im BatchMode 'erarbeiten' kann.
Vielleicht gibt es auch noch Fragen, damit eine Loesung gefunden werdn kann?
Besten Dank
Daniel
tberger
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
Was denn für Properties?
UserAddedProperties oder die schon vorhandenen oder beides?
Das könnte über ein Makro bewerkstelligt werden, das die Teile eines Verzeichnisses der Reihe nach lädt und danach die Properties in die csv schreibt.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
fuchsd01
erstellt am: 09. Okt. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke fuer die schnelle Reaktion. Mit Makros - die eine massenhafte Bearbeitung ermoeglichen - kenne ich mich leider nicht aus. Es geht um beide Properties: Part Number, Revision, ... jedoch auch um 'other properties'. Diese koennen jedoch variieren, sodass die Namen nicht fest sind. Es wuerde helfen wenn der Protperty name und sein Value in der txt stehen wuerden.
Daniel (aus Bayern)
tberger
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie soll das csv dann "formatiert" sein? Soll das ein entsprechend der Anzahl der gefundenen Properties gefundenes Feld sein, also nach Rechts die Spalten mit Properties nach unten mit dem jeweiligen Part?
Dann müsste man mit arrays arbeiten.
Oder soll "der Reihe nach" jedes Part/Produkt mit seinen gefundenen Parametern gelistet werden, das das Feld sonst zu weit nach rechts läuft, wenn es zuviele Props über alle Files verteilt gibt? Das wäre einfacher.
Jedenfalls ist das alles schon ein bisschen aufwändiger und das Forum ist normalerweise nicht der Platz für das Abholen kompletter Lösungen. Im Forum gibt es bereits "Teile" deiner benötigten Schritte, so z.B. ein Makro um alle Teile eines Verzeichnisses zu lesen und die PartNumber mit dem Sicherungsnamen zu vergleichen. Dann gibt es einige Makros, die sich mit dem Export von CATIA-Daten, z.B. Koordinaten nach .txt bzw. .csv befassen. Theoretisch könnte man da was zusammenstellen.
Da du schreibst, dass du dich mit Makros überhaupt nicht auskennst, ist das ein hartes Brot für dich. Es ist aber definitiv möglich, es zu programmieren.
    tberger@tobeplus.de
fuchsd01
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann fuer jedes Part oder Product eine eigene Datei sein und jedes property hat eine eigene Zeile. Property Name und Value koennten durch Komma getrennt sein.
Ich habe manchmal hier Loesungen gefunden, da fuer Experten das Thema nicht aufwendig ist.
Ich werde dann mal weiter schauen.
Daniel
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
genau das selbe Thema hatten wir schon einmal vor ca. einem Monat. Ich habe damals ein Makro geschrieben das auch schon ausgiebig getestet wurde. der Hintergrund war damals auch die Überführung von Daten in ein PDM System. Hier mal der Link zum Thema Klartext Information ueber Struktur. Hier mal das *.zip File runterladen, entpacken und als vb-Libary einbinden. Die CATMain starten und staunen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
fuchsd01
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daniel, du hast recht, wir haben ueber die Strukturinformation uns ausgetauscht und ich bin noch immer sehr dankbar fuer die Information und Unterstuetzung. Die Anforderung diesmal sucht jedoch die Informationen der Properties an Product/Part.
Daniel
