  Klartext Information ueber Struktur
Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klartext Information ueber Struktur (2583 mal gelesen)
fuchsd01
Sehen Sie sich das Profil von fuchsd01 an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsd01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsd01
CATIA R17, R18, R19, UGNX5
erstellt am: 02. Sep. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine grosse Anzahl von Baugruppen auf dem Netzlaufwerk liegen und muss fuer eine PLM Ueberfuehrung alle Verbindungen zwischen den CADParts und CADProducts in ein csv/txt/... bringen. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich diese Information im BatchMode 'erarbeiten' kann.
Vielleicht gibt es auch noch Fragen, damit eine Loesung gefunden werdn kann?
Ich danke und verbeuge mich fuer Hinweise.
Daniel
DanielFr.
Manager
erstellt am: 02. Sep. 2009 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel  ,
denkbar wäre eine Lösung mit einem Script. Dieses durchläuft einen vorgebenden Ordner, öffnet jedes Produkt in diesem Ordner (nacheinander), ließt die Links aus und schriebt sie in eine Excel Tabelle. Diese wird dann als *.csv Datei gespeichert.
Das Problem das ich sehe ist das das ein wenig dauern könnte (je nachdem wie groß deine Produkte sind  )
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Sep. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
Viellicht ist es über ein Makro auch möglich (von Hand geht es):
-> Produkte öffnen -> Speichern unter -> *.txt (vielleicht mit ExportData)
DanielFr.
Manager
erstellt am: 03. Sep. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd:
Ist das dann der "händische" Batch Mode  . Ich denke bei einer großen Anzahl von Baugruppen ist es per Hand eine Aufgabe für einen Praktikanten
@Daniel:
Ich werde heute in der Arbeit mal ein kleines Script schreiben
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Daniel
Vielleicht geht das auch mit einem Script (nicht getestet). Würde vielleicht den Aufwand des rekursiven Durchlaufens des Produkts sparen.
fuchsd01
erstellt am: 03. Sep. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bernd: Danke, ich habe das ausprobiert und es geht wirklich schnell, ich war ueberrascht (<1s fuer 85 Positionen/117MB). Welchen rekursiven Druchlauf meinst du?
@Daniel: Wenn das so einfach geht mit dem Script, waere ich tausendfach Dankbar . Unser hoechstes Release ist R19, sodass wir alles dadrin machen koennen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode "ExportData"scheint nicht sinnvoll zu sein, da IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die Struktur in der Text-Datei nicht gut weiterzuverarbeiten ist.
Der Code dazu:
Code:
Sub CATMain()
Dim Doc AS Document
Set Doc = CATIA.Activedocument
Doc.ExportData "c:\TEST",  "txt"
End Sub
fuchsd01
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es moeglich die Information von den Dateiname zu bekommen? Leider ist es so, dass bei uns der Part/Instanz-Name nicht gleich dem Dateinamen ist. Bei txt kommt der Part/Instanz-Name raus.
Die Information die ich die benoetigt steht z.B im SaveManagement (Dateiname UND Pfad) .
Daniel
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
versuch mal folgendes:
Tools->Optionen->Infrastruktur->Product Structure->Reiter "Produktstruktur" -> Schalter "Modelldatei in der Stückliste beschreiben" aktivieren
Stefan R.
fuchsd01
erstellt am: 03. Sep. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
habe ich gemacht, ich weiss jedoch nicht wie ich dann Dateiname und Pfad in txt/csv/... verfuegbar machen kann. Kannst du mir noch einen Hinweis geben?
Daniel
stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
erstellt am: 03. Sep. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
unter Analyse->Stückliste->Reiter "Listenbericht"
kannst Du unter anderem die Eigenschaft "Pfadname" auswählen und anschließend ein Textfile sichern.
Weitere Informationen hab ich leider nicht.
Stefan R.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 03. Sep. 2009 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hier mal ein Script das dir die Information als *.txt File in den selben Ordner (mit dem selben Namen) wie das Produkt speichert. Leider bin ich heute nicht dazugekommen das als Batch zu implementieren aber morgen geht´s auf jeden Fall.
Angelehnt ist das ganze an den Vorschlag von Stefan (AssemblyConverter heißt das Objekt zum Scripten  )
Hier mal der erste Teil (funktioniert im Moment nur als CATScript ich versuche es aber als CATVba aufzubauen)
Code:
Sub CATMain()
    Dim oDoc As Document
    Dim oProd As Product
    Dim AssConvertor As CATBaseDispatch
    Dim ListEntry(0)
    Dim myStorePath As String
    Dim myTxtName As String
    Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
    myStorePath = oDoc.path & "\"
    myTxtName = oDoc.Name & ".txt"
    Set oProd = oDoc.Product
    Set AssConvertor = oProd.GetItem("ListingReport")
    ListEntry(0) = "Path name"
    AssConvertor.SetCurrentFormat ListEntry
    AssConvertor.Print "TXT", myStorePath & myTxtName, oProd
End Sub
MFG Daniel
fuchsd01
erstellt am: 03. Sep. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
nicht das ich das koennte, aber vom lesen her sieht es sehr viel versprechend aus. Bitte lass mich wissen was das Skript macht/nicht macht: z.B. ob ich dann in der Lage bin im Batch Mode die Modelle zu oeffnen, das Skript laufen zu lassen und dann wieder zu schliessen.
Danke fuer die ausdauernde und sehr hilfreiche Unterstuetzung.
Daniel
DanielFr.
Manager
erstellt am: 03. Sep. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
dieses Script hier ist "nur" die Hauptroutine. Sprich mit diesem Teil kannst du die Produktstruktur lesen und die Dateinamen (mitsamt Dateipfad,...) in eine *.txt Datei schreiben lassen. Den Aufbau dieser *.txt Datei kannst du variabel gestalten so wie du das haben willst (musst nur sagen was und an welcher Position die in der *.txt Datei haben willst).
Der Batch ist wie gesagt noch nicht implementiert mache ich aber morgen. Das script kann dann folgendes:
1. Das Script wird gestartet (kein Dokument geöffnet)
2. Der Anwender wählt ein Verzeichnis aus (ggf. könnte ich auch noch die Unterverzeichnisse durchlaufen (mit Abfrage versteht sich)
3. Das Script schickt CATIA ins NoShow
4. OPTINAL: Der Vorgang wird mit einer ProgressBar (also so einem Laufteil) visualisiert
5. CATIA öffnet jedes Produkt und schreibt die *.txt Dateien mit selben "Produktnamen" in das Verzeichniss aus dem er das Produkt geöffnet hat (ggf. kann auch ein Outputfolder bestimmt werden (wenn dir das lieber ist)).
6. CATIA schließt die Produkte im Anschluss
7. Wenn alles fertig ist wird CATIA wieder angezeigt (kein Dokument ist geladen)
Das ganze gibt es morgen (aber erst Abends  )
MFG Daniel
DanielFr.
Manager
erstellt am: 04. Sep. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
WriteProductStructure.zip
Hallo Daniel,
also wie gestern schon geschrieben habe ich heute das Makro fertig.
Das ganze ist eine CATVba Library (wegen den UserFormen). Die Funktionsweise ist die aus meinem letzen Beitrag.
Leider braucht das Script noch eine zusätzliche CATvbs Datei (wenn diese nicht im Ordner C:\Programme\WriteProductStructure gefunden wird muss sie vom Anwender per Hand selektiert werden. Ohne die läuft das Script nicht). Die vbs Datei wird für den letzten Schritt benötigt da dieser IMHO mit CATvba nicht möglich ist.
Innerhalb der Zip Datei befindet sich eine *.exe (selbstextrahierndes Archiv). Die entpackt das Script und alles andere direkt in den richtigen Ordner.
Am besten einfach mal ausprobieren und dann ein Feedback geben.
MFG Daniel
fuchsd01
erstellt am: 09. Sep. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
sorry fuer spaete Antwort. Das Makro funktioniert sehr gut und einfach. Ich probiere das gerade einmal bei 2500 Objekten in einem Verzeichnis aus. Ein wichtiger Hinweis jedoch: Man sollte das Makro in dem hoechten Release starten, ansonsten kommt es zu Fehlern.
Daniel
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchen Releasen funktioniert es denn nicht? Ich habe die UserFormen aus R16 übernommen und das restliche Script in R19 geschrieben. Bei mir läuft es auf beiden Releaseständen ohne Fehler. Ich werde es mir nochmal anschauen und ggf. die Version 2 hier einstellen.
MFG Daniel
fuchsd01
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
nein ich habe keine Probleme mit unterschiedlichen Releases nur ich lasse es auf einem Release laufen. Ich schaffe ca. 320 CATProducts in der Stunde - das ist ganz ordentlich. Wie sieht der Umgang mit CATParts/CATProducts aus, die im no-show stehen, werden die auch angezeigt? Sind da evtl. noch andere Szenarien, die ich bei der Interpretation der Files beruecksichtigen muss?
Nochmals vielen Dank, das wird uns sehr weiterhelfen.
Daniel
fuchsd01
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
wir haben nun viele unterschiedliche Szenarios durchgearbeitet und dein Makro funktioniert hervoragend.
Vielen Dank.
Daniel
DanielFr.
Manager
erstellt am: 16. Sep. 2009 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsd01 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte, keine Ursache, ev. könntest du aber für die anderen User eine kleine Liste schreiben (muss ja nicht zu ausführlich werden) was ihr den alles getestet habt.
Denke das hilft beim validieren in einer Firma ungemein weiter
MFG Daniel
fuchsd01
erstellt am: 01. Okt. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung fuer die spaete Antwort - wir haben den Test auf eine grosse Anzahl von Produkten erweitert:
- Angezeigt werden show/no-show und Goastlinks (ohne Unterscheidung)
- Ebenen werden korrekt dargestellt
- Massenanwendung erfolgreich abgeschlossen (350 Assemblies in 60min)
Daniel
