  Part aktivieren/deaktiviern per Makro
Autor Thema:  Part aktivieren/deaktiviern per Makro (5396 mal gelesen)
m.k
Sehen Sie sich das Profil von m.k an!   Senden Sie eine Private Message an m.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.k
CATIA R17 SP3
erstellt am: 29. Sep. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist ja möglich ein Part über
object --> activate/deactivate component // Objekt --> Komponente deaktivieren/aktivieren
aktivieren bzw. zu deaktivieren. Wenn ich dies aber über ein Makro aufzeichnen will, schreibt CATIA nichts mit. Geht dies grundsätzlich nicht per Makro oder mache ich etwas falsch?
Vielen Dank schon im Voraus!
Matthias
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Zunächst: Das Thema gehört eher in Programmierforum.
Die Makroaufzeichnung geht leider nicht bei allen Funktionen.
Das (De)Aktivieren wurde schon mal hier angesprochen (siehe auch V5Automation.chm)
Thordie
Sehen Sie sich das Profil von Thordie an!   Senden Sie eine Private Message an Thordie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thordie
erstellt am: 30. Sep. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.k.
du könntest auch alternativ die actuvate/deactivate Befehle mit dem Tastenkürzel F11 und F12 belegen oder natürlich einem x-belibiegen befehl, das wäre dann nur noch ein Tastenklick.
View/Toolbars/Customize...
--> auf den Teriter Commands
--> im linken Fenster auf: All Commands
--> im rechten Fenster auf: Activate Node
--> dann auf show Properties
--> bei Accelerator auf Other klicken und F11 auswählen oder eben etwas eingeben (wobei davor immer Ctrl/shift oder alt geklickt werden muss)
--> das selbe bei Deactivate Node, jedoch mit einer anderen Taste.
Treu ergeben
Tho
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Sep. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tho
Du kannst auch einfach den befehlt "Aktivieren/Inaktivieren" verwenden. Dann wird nur eine Taste benötigt.
tberger
erstellt am: 30. Sep. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder noch einfacher:
einmal händisch das erste aktivieren/inaktivieren und danach jede weitere Zeile anklicken und "Repeat" (ctrl-"Y") verwenden. Undo kennt ja jeder, repeat aber kaum einer.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
m.k
CATIA R17 SP3
erstellt am: 30. Sep. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Hilfe/allgemeine Anregungen (paar Unities gabs auch gleich ;-))!
Matthias
