  CATIA V5 Programmierung
  Inaktivieren von Komponenten
Autor Thema:  Inaktivieren von Komponenten (2117 mal gelesen)
miguel
Sehen Sie sich das Profil von miguel an!   Senden Sie eine Private Message an miguel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miguel
Workstation Dell Precision M50 2,4Ghz 1GB Ram
CATIA V5R11SP2
erstellt am: 07. Aug. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche Komponenten in einem Product mittels eines Makros zu aktivieren oder inaktivieren. Zeichne das Makro auf. Wenn ich es dann ablaufen lass kommt keine Fehlermeldung aber es passiert auch rein garnichts. Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
Gruß Miguel
R10SP2
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miquel,
du musst dein macro schon hier zeigen damit man schauen kann wo's hängt !
Louis
miguel
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das nochmal mit einem etwas übersichtlicheren Produkt ausprobiert das nur 2 Parts enthält. Habe die Makroaufzeichnung gestartet und dann die beiden Parts inaktiviert. Habe dann festgestellt dass im Makro nur die Standardzeilen
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
End Sub
Enthalten waren. Kann es sein dass man Parts nicht mit einem Makro inaktivieren, oder diese Aktion nicht aufzeichnen kann?
Grüße miguel
louis
Geschäftsführer
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miquel,
hier ein Auszug aus der Datei V5Automation.chm:
____________________________________________________________
o Sub Activate( AnyObject  iObject)
Unsuppresses an object for the update process. A unsuppressed object is again taken into account for the calculation of the part.
Parameters:
iObject
The object to unsuppress for the update process
Example:
The following example unsuppresses the pad1 pad:
Set partRoot = partDoc.Part
Set pad1 = partRoot.FindObjectByName("Pad.1")
partRoot.Activate(pad1)
Das gleiche geht mit InActivate.
Louis
