  AutoCAD warning open contour
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AutoCAD warning open contour (925 mal gelesen)
catalyst
Sehen Sie sich das Profil von catalyst an!   Senden Sie eine Private Message an catalyst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catalyst
Win Xp X64 edition
HDX license
V5 R19 SP0
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello.
I am triying to export Closed contour from CATIA V5 to AutoCAD.
But AutoCAD warned me this is not closed contour.
what can I do?
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catalyst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello catalyst,
every time you have problems with import data.
I think Catia is more accurate than A-CAD.
You have no chance > draw it new or close the contour manually.
CHECK > dxf/dwg/iges.
stp in 3D projection to the sketch plane.
inkommpartybell
who can read is in advantage you mean the other way  dwg is not good?
[Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 09. Sep. 2009 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Sep. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catalyst 10 Unities + Antwort hilfreich
