  AutoCAD warning open contour
Autor Thema:  AutoCAD warning open contour (1018 mal gelesen)
catalyst
Sehen Sie sich das Profil von catalyst an!   Senden Sie eine Private Message an catalyst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catalyst
Win Xp X64 edition
HDX license
V5 R19 SP0
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello.
I am triying to export Closed contour from CATIA V5 to AutoCAD.
But AutoCAD warned me this is not closed contour.
what can I do?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catalyst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi catalyst.
Is it a sketch? a drawing? 3-D curve or join? Is it really a closed contour? If it it is a sketch please check it with the sketch analysis.
gruß, Tom
catalyst
Win Xp X64 edition
HDX license
V5 R19 SP0
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks for your reply.
Yes I checked with sketch anaylsis, it is closed. But, before export,I am taking view from drafting. Because, when export it from sketch, arcs and lines are turning to spline, so that reason I am using drafting.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Sep. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catalyst 10 Unities + Antwort hilfreich
Try to manipulate the settings in Catia how she should export dwgs. TOOLS OPTIONS COMPATIBILITY. If that does not work, try to change the accuracy in ACAD or close the contour manually.
gruß, Tom
