  Stücklisten Definieren
Autor Thema:  Stücklisten Definieren (1016 mal gelesen)
Christian09
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Christian09 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian09
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade eben tut sich ein kleines aber ägerliches Problem auf.
in mühevoller kleinarbeit wurde eine stückliste Definiert und gespeichert. Alles schicksoweit. Danach wurde Catia neu gestartet und die Stückliste ist nicht mehr da.
So und das ist nicht so schön wie sich jeder vorstellen kann.
V5R16sp5  ist das Catia um was es sich dreht.
kann ich in den optionen was verstellen das diese Stücklisten gespeichet werden und nach neustart wieder verfügbar sind?
danke für eventuell helfende antworten
nicht jeder Knoten, hällt das was er verspricht
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian.
Haste die Stückliste als Excel oder als txt gespeichert? Dann sollte sie aber doch in der Dateistruktur auftauchen!?
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian09 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass du die Datei "CATAsmBom.CATRsc" anpassen musst (siehe hier).
Christian09
Administrator
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So
also bislang wurde die stückliste in *.txt  gespeichert. aber das  ist nicht das Problem welches ich ansprach.
Und ich möchte auch nicht die standart datei umschreiben! dann muss ich für jedes Projekt in der standatdatei rumschreiben nee nee  das ist nicht der Plan.
man kann ja in Catia eine neue Stückliste anlegen und Defieren nur das Problem das diese nach dem speichern NICHT gespeichert werden bzw. nach Catia neustart nicht merh vorhanden sind.
dafür muss es doch eine lösung geben.
