  Rückgängig (Widerrufen)
Autor Thema:  Rückgängig (Widerrufen) (2185 mal gelesen)
M1mel
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von M1mel an!   Senden Sie eine Private Message an M1mel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M1mel
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das wärend dem Konstruieren die letzen 10-20 Befehle plötzlich widerrufen worden sind ohne das ich irgendwas gemacht habe.
z.B. Habe in ein Werkzeug 14 Säulen eingefügt und diese einzeln positioniert.
Danach habe ich in einer Platte einen Bohrungsbefehl durchgeführt. Nachdem ich den Bohrungsbefehl verlassen habe waren alle Däulen wieder auf dem Einfügepunt (0,0,0). Als ob die letzen 14 Befehle widerrufen worden wären. Bedingungen sind auch aus Baum verschwunden. Das Phänomen ist jetzt ca. 5-8 mal vorgekommen.
Habe dieses Problem jetzt 2 Tage. Hatte vorher ein Update vom Flashplayer gemacht, welches ich mitlerweile wieder rückgängig gemacht habe.
Catia V5R19 SP4
Vielleicht kennt jemand das Problem un kennt Abhilfe!?!
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M1mel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Forensuche bemühst, findest du dieses Problem einige Male. Ist ein Bug und wohl noch nicht mit letzten HotFixes abgestellt.
EDIT: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/007508.shtml
Da steht  in einem Juli Beitrag etwas von HF26, der Abhilfe schaffen würde.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 12. Aug. 2009 editiert.]
